pxe startfloppy
axel112
pxe startfloppy
Inlägg av axel112 »
Har satt upp en edubuntuserver. Funkar finemang. Behöver pxe-boot på två datorer som saknar den förmågan i bios. Har varit inne på http://rom-o-matic.net/ men förstår inte riktigt.
Jag behöver fixa floppydisketter som hjälper datorn att boota med pxe från nätverket och edubuntuservern. Idéer någon?
edit: Nu hittade jag http://www.etherboot.org. Ska prova deras howto floppy. Återkommer...
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
SV: pxe startfloppy
skriver du i en terminal "lspci -nn" lär du få ut något liknande (det finns mer än "Ethernet controller", men det är den vi bryr oss om):
00:08.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ [10ec:8139] (rev 10)
Den är tydligen från Realtek, vi letar efter rtl-8139 i listan på sidan http://www.rom-o-matic.net/5.4.3/ (steg 1) och finner flera stycken då tittar vi på sifferkoden efter "[10ec:8139]" och hittar bara en, den väljer vi.
Nästa steg är "Choose ROM output format:" du vill ha en zdsk-fil
Tredje steget kan de experimentera senare med (det är skoj!)
Fjärde är att ladda ner filen, spara den där du hittar den... Du kan läsa Release note, men fungerar din pxeboot redan så...
Sedan tar du och och kör "cat filnamnet > /dev/fd0" i den katalog du sparade filen (se till att en formaterad diskett ligger i diskettstationen och var nogrann med att den inte är monterad, kanske köra "sudo umount /dev/fd0" först).
Du kan nu montera disketten och kolla att allt står rätt till. Efter det, stoppa in den i rätt dator och kör igång den (datorn alltså).
axel112
SV: pxe startfloppy
Inlägg av axel112 »
Spännande!  ;D
Hinner inte testa idag. Får vänta tills på måndag.  :-\
Tackar än så länge. Och önskar trevlig helg!
Edit:
Jo jag hann.
Fixat en av disketterna. Den bootar och hittar inte IPadress. Är där något att hämta i det 3:e steget måntro?  ;)
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
SV: pxe startfloppy
Funkar det på datorer utan behov av disketten? Får dhcp-servern en förfrågan? Skickar den ett svar?
axel112
SV: pxe startfloppy
Inlägg av axel112 »
Yes, utan mankemang. Har specificerat i dhcp-servern var de hittar bootfiler och root. Och det funkar både från tunna klienter och datorer med nätverkskort som går att boota pxe.
