Kringflackande hårddiskar
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Jag har en SATA-disk som systemdisk, sen en IDEdisk med två partitioner som jag lagt til manuellt i fstab och till sist ytterligare en IDEdisk som jag mountar vid behov, denna på samma flatkabel som den förra. Titt som tätt när jag rebootar så byter diskarna plats, så att:
sda    SATA
sdb1  IDE1-1
sdb2  IDE1-2
sdc    IDE2
blir till
sda1    IDE1-1
sda2    IDE1-2
sdb      IDE2
sdc      SATA
Varför?
När det händer så ändrar jag i fstab och kör "mount -a" så funkar det till nästa gång diskarna hoppat runt.
Vet inte om det har med saken att göra, men gjorde en ren installation av Gutsy och när den var klar så gick det inte att boota Ubuntu, fick "error22 ogiltig partition" så installerade om med IDEdiskarna urdragna vilket fungerade.
Lars
SV: Kringflackande hårddiskar
Inlägg av Lars »
Det är därför som man numera brukar använda UUID i /etc/fstab, ungefär så här ska det se ut:
UUID=039d190d-5fb7-4952-beb3-a0d1346d8351 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
Värdet för UUID får du från kommandot "vol_id /dev/sdb1" o.s.v. Jag tror att UUID beräknas utifrån data på disken, så om man formaterar om eller ändrar storlek på en partition så kan värdet ändras.
alatariel
Inlägg av alatariel »
http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... nge+device
kanske lite väl utförligt?
*googlar vidare*
~~~ Kubuntu18.04 ~~~
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Mjo, den va ganska utförligt. Men såg iaf att IDEdiskar brukar betecknas "hda" till skilnad från mina, men nu har jag iaf ändrat i fstab så det står UUID istället för /dev/sdb osv. Framtiden får utvisa om det funkar bättre, men känns hursomhelst skumt att hårddiskarna leker "hela havet stormar", vore kul å veta vad man gjort för fel (.... tar för givet att det beror på mig, datorer krånglar ju aldrig  ::)  )
alatariel
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/116996
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=419458
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=456662
verkar vara som om två drivrutiner fajtas om vem som ska ha hand om hårddiskarna, ibland vinner en ibland den andra ...
men lösningen verkar i vilket fall vara det du gjorde, ställa om till uuid ...
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Provade att reboota ett par gånger och det funkar, så den här tråden är (förhoppningsvis antagligen möjligtsvis förmodligen..) löst
