Tips på bredbandsrouter?
Lite oväntat kommer jag få fiber den 1 dec, en 30/30 lina. Och då gör sig inte min ADSL-router så bra. ;D
Har ni några tips på en bra och stabil router som galant pallar med upp till 100 Mbit? jag kan inget alls om detta. :-[
Edit: Kikade lite på denna som verkade vara bra? https://www.datorbutiken.com/se/default ... =LSRVS4000
to wonder
SV: Tips på bredbandsrouter?
Inlägg av to wonder »
de där va marigt förståss
Dilbert
Inlägg av Dilbert »
Varför inte bygga en själv. Ta en titt på MonoWall, http://m0n0.ch/wall/
Jag har 2 datorer, ska köpa en 3:e och en 4:e skulle nog vara att utmana ödet på min elräkning. :)
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
"48 concurrent sessions". En dator för samma pengar klarar minst 100x mer belastning, och en massa annat också. ;)
Har du ingen server som du kan använda som router?
webaake
Inlägg av webaake »
Precis min tanke! Köp en 1 Ghz av nån sort och sätt i två nätverkskort. Iptables är DEN bästa brandväggen för routing/gatewaying m m.Även en Mac G4 kan duga, den kan ju även köra P2P, SMTP m m.
Har kollar runt lite nu och det verkar faktiskt inte finnas en enda router som är bra? ??? ???
Man kanske lär kosta på sig en dator ändå då.. Fast det har jag verkligen inte råd med atm.
Jag har denna, sedan en mediadator. Ska köpa en server senare men det dröjer väl till början av nästa år.
Jarulf
Inlägg av Jarulf »
Det kanske skulle vara en idé att inhandla en liten ITX-bräda?
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=339461
Jarulf skrev: Det kanske skulle vara en idé att inhandla en liten ITX-bräda?
Fungerar den bra?
Jarulf
Inlägg av Jarulf »
Hund skrev: Fungerar den bra?
Vågar inte uttala mig om just den modellen, men jag har en fläktlös 1GHz-bräda och den går som ett skållat troll. Och VIA har ett erkänt bra stöd för Linux.
Det verkar inte finnas en enda vettig router som pallar med fiber så jag köper en switch så får denna dator agera brandvägg då den alltid står på i vilket fall.
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Låter som en utmärkt idé!
Ta en titt på:
http://sandnabba.se/shorewall
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Fungerar den bra?
Japp. Den tickar och går. Jag har en effektförbrukning på 35-45W. Med ett nytt nätagg kanske jag kan minska ännu mer.
Emil.s skrev: Låter som en utmärkt idé!
Ta en titt på:
Har redan blivit tipsas av Apelsinen om detta: http://easyfwgen.morizot.net/gen/ Verkar vara lite enklare. :)
Pinky
OS: Fedora
Inlägg av Pinky »
Om du nu bestämmer dig för en vanlig router istället för en server så kan jag rekommendera Linksys WRT54gl. Finns en massa alternativ firmware till den också, så man kan göra en massa skoj.
Jag har haft min över ett år, och har bara behövt starta om den en handfull gånger, alla vid problem med strömmen eller dylikt. (Korta strömavbrott m.m.)
