Var formaterar/partionerar jag diskar... [LÖST]
pex
Inlägg av pex »
Hittar inget verktyg för att formatera och partionera om min "extra disk" som nu innehåller 2 partitioner men som jag vill göra om till en enda stor partition.
Vad gör man ?
SV: Var formaterar/partionerar jag diskar...
Du kan installera Gparted. :) Sedan kan du öppna det via terminalen med kommandot gksudo gparted så får du rättigheter vilket är ett måste för att kunna ändra på hårddisken.
DeepThought
Inlägg av DeepThought »
Installera GParted (GNOME Partition Editor) via Lägg till/Ta bort.., Synaptic eller genom att köra följande i en terminal:
sudo apt-get install gparted
Sedan är det bara att starta, antingen via menyn eller via terminalen (gksudo gparted).
Tänk bara på att du inte kan ändra på monterade partitioner, och jag tror inte att man kan "sätta ihop" partitioner, utan då får du ta bort den ena och sedan ändra storleken på den andra (alt. ta bort båda och skapa en ny). Eftersom du inte kan/skall ändra monterade partitioner är det säkrast att göra från Ubuntus LiveCD eller från GParteds LiveCD som du kan tanka här:
http://gparted.sourceforge.net/livecd.php
pex
Inlägg av pex »
Lysande.. precis vad jag behövde... Tack
pex
Inlägg av pex »
Detta är löst...
Suave
Inlägg av Suave »
pex skrev: Lysande.. precis vad jag behövde... Tack
+1!
