Ljud med start från terminalen men inget med grafiska "recordmydesktop" [LÖST]
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Slinker in här med en fråga om "recordmydesktop" som jag såg här i ett inlägg och skulle testa.
När jag kör från terminalen "recordmydesktop" funkar allt. (mic-in, ljud-ut)
Men när jag kör den grafiska från "program" fungerar inte ljudet (Could not open/configure sound card).
Har mekat med volymkontrollen och inställningar och det funkar med ena men inte med det andra alltså, vad mera kan man göra?
nisse2
SV: Ljud med start från terminalen men inget med grafiska "recordmydesktop"
Inlägg av nisse2 »
Kommer alltid med kryptiska frågor, men lite mer info i alla fall.
När jag kör från prompten först, så funkar det bra, enligt nedan:
nisse2@nisse2:~$ recordmydesktop
Initial recording window is set to:
X:0   Y:0    Width:1280    Height:1024
Adjusted recording window is set to:
Your window manager appears to be compiz
Detected 3d compositing window manager.
Reverting to full screen capture at every frame.
To disable this check run with --no-wm-check
(though that is not advised, since it will probably produce faulty results).
Initializing...
Buffer size adjusted to 4096 from 4096 frames.
Opened PCM device hw:0,0
Recording on device hw:0,0 is set to:
1 channels at 22050Hz
Capturing!
Shutting down.Saved 29 frames in a total of 31 requests
Encoding started!
This may take several minutes.
Pressing Ctrl-C will cancel the procedure (resuming will not be possible, but
any portion of the video, which is already encoded won't be deleted).
Please wait...
[103%]
Encoding finished!
Wait a moment please...
Done.
Written 518354 bytes
(498005 of which were video data and 20349 audio data)
Cleanning up cache...
Done!!!
Goodbye!
nisse2@nisse2:~$
Sedan kör jag från "program/ljud och video" och "gtk-RecordMyDeskotop" som ger följande felmeddelande:
Recording is finished recordMyDedktop has exited with status: 768 Descripion:Could not open/configure sound card
Ser inget i programmet man kan ändra (kan vara blind iförsig)
Efter det kör jag från prompten igen och får följande meddelande: (grafiska förstör allt, måste jag logga in igen för att det ska funka igen från prompten)
Initializing...
Couldn't open PCM device hw:0,0
Error while opening/configuring soundcard hw:0,0
Try running with the --no-sound or specify a correct device.
nisse2@nisse2:~$
Har letat efter fix men inte stött på något än, någon här som har en aning vad detta fel beror på?
nisse2
Ljud med start från terminalen men inget med grafiska "recordmydesktop"[LÖST]
Inlägg av nisse2 »
Det löste sig, det var fel pga. mitt djälva fipplade med allting!
