samba problem i ubuntu 7.10 efterupgradringen
Hej
Jag har upgraderat ubuntu till 7.10. sedan upgraderingen har mina share har slutat fungera,. Jag kan se dem from min winxp men kan inte loga in i dem.
här är fel medelandet i log filen
2007/10/24 10:57:30, 1] smbd/service.c:close_cnum(1230)
david (192.168.0.103) closed connection to service lars
[2007/10/24 10:57:33, 0] smbd/map_username.c:map_username(107)
can't open username map /etc/samba/smbusers. Error No such file or directory
[2007/10/24 10:57:33, 1] smbd/service.c:make_con
Tack för hjälpen
Frasse
Tack för hjälpen
Frasse
- mcNisse
- OS: Debian
SV: samba i ubuntu 7.10
Kan lösenorden ha försvunnit? Prova att köra smbpasswd igen.
edit: ser verkligen ut som användaren har försvunnit... (/etc/samba/smbusers)
SV: samba problem i ubuntu 7.10 efterupgradringen
Jag körde smbpasswd . samma fel igen .
Frasse
Frasse
- maths57
Kolla i /etc/samba om du har en fil som heter smbusers. Har du tidigare skapat en sådan fil? Den verkar behövs om man vill ge andra än dom som har konton på datorn tillgång till utdelade resurser.
Kolla: http://computer-vet.com/tech/linuxfileserver.html
Jag har ingen smbusers fil kvar efter updateringen till 7.10. Men jag tror inte jag har behövt den tidigare. Jag konfigererade mina användare i smb.conf filen.
så här:
[lars]
browseable = no
writeable = no
delete readonly = yes
path = /home/lars
write list = lars
browsable = yes
är en ny version samba i ubuntu 7.10 som kräver andra denna fil ?
Tack maths57
Frasse
så här:
[lars]
browseable = no
writeable = no
path = /home/lars
write list = lars
browsable = yes
Tack maths57
Frasse
- maths57
Finns det då någon rad i smb.conf som ser ut så här?
Eftersom det verkar som om Samba saknar filen, pröva att skapa den. Lägg till raden ovan under global i smb.conf och skapa sedan filen smbusers. Jag är inte riktigt klar över hur den ska skrivas, men jag hittade det här exemplet.
[quote="http://linux.omnipotent.net/article.php ... e_id=11195"]
I'll quickly explain the other files that Samba references to. The main one (as you now know) is /etc/smb.conf. The second file is /etc/smbusers. This is a list of all the valid users in the system that have Samba accounts as well. For example, look below at my /etc/smbusers:
Now, as the comment includes, the GNU/Linux name can equal multiple Win9x names. If you made a user on your GNU/Linux system named "mp3" and you wanted to only share mp3's, you could add a line like:
and anyone could login with the login name "music" "audio" or "tunes" (entering the same password of course) and access all the files available for the user "mp3". Pretty neat eh?
[/quote]
username map = /etc/samba/smbusers
# Unix_name = SMB_name1 SMB_name2 ...
root = administrator admin
nobody = guest pcguest smbguest
mp3 = music audio tunes
[/quote]
tack det fungerar nu.
Frasse
Frasse
