Vart hittar jag bra guide??
Machnine
Inlägg av Machnine »
nu är det såhär, hade ett bokmärke i firefox tidigare idag innan ominstallation, dessvärre glömde jag spara den på min externa innan ominstallation..
Det var en How-to på engelska som listade hur man installerade alla möjliga program m.m som man kunde tycka va nödvändiga.. vääldigt lång sådan how-to .
exempel på progg som det var howto på var xgl/compiz, vlc, realplayer, amsn, nvidia drivers. med mera med mera.. massor med bra saker var det iaf. någon som kanske har en aning om vilken sida jag pratar om??
länka gärna
micoi
Inlägg av micoi »
Macchi
Inlägg av Macchi »
Om ditt mål är att komplettera din Ubuntu-installation kan du prova EasyUbuntu. Det är ett enkelt och relativt säkert sätt att automatiskt installera flera nödvändiga program som inte kan distribueras med ubuntu.
http://easyubuntu.freecontrib.org/overview.html
och
http://www.ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=86
För övrigt kan man prova ochså EasyCam2 om du ska installera en webbkamera.
Andra alternativ är BUMPS samt naturligtvis manuell installation och konfiguration. Den sista kan ta tid och har vissa risker vid mänskliga fel. Dock är det bästa för att lära sig systemet samt för att känna att det är du som bestämmer över datorn... Om du installerar paket från källkod eller rpm skulle jag rekommendera att använda alien och först konvertera dessa till .deb paket. Då blir det lättare att avinstallera.
Däremot avråder jag från Automatix som för länge sedan förstörde så mycket att jag fick installera om systemet från början. Skaparen av Automatix förespråkar automatisk installation dock endast manuell avinstallation. Alltså endast spikar och lim, inga skruvar. Det är inte så bra, tycker jag.
/M
marwal
Inlägg av marwal »
Det kan ju också var den här du är ute och far efter
http://doc.gwos.org/index.php/Main_Page
(om inte så är det en bra samling howtos i alla fall)
Machnine
jag hittade den jag letade efter tillslut.. ubuntuguide.org/wiki
den gillar jag , och efter att ha följt den så funklar allt, tillochmed streamen med vlc i firefox, dessvärre med den så går det ju inte att spola frammåt.. menmen, sånt man får leva med.. det jag försöker med nu är att få igång kaffeine streamen istället för vlc för på något vi så gillade jag den stream metoden mycket mer :)
