[Löst]Minneskortsläsare + kernelmodul? var börjar jag?
Hårdvara som Hårdvara
skaggapa
Inlägg av skaggapa »
Jag behöver lite hjälp. Jag kör en HP bärbar dator(nc6120) allt fungerar faktiskt som en dröm både under gutsy o feisty utom en grej(möjligen två modemet har jag aldrig testat) minneskortsläsaren. Det finns stöd för mms o sd kort på min läsare en Texas instrulents nånting nånting. Hursomhelst har jag hittat den här sidan
http://openfacts.berlios.de/index-en.ph ... x21_driver
där en utvecklare håller på o skriver drivisar till den och enligt den sidan ska det även finnas stöd för ms-kort samt att detta ska vara en del av kerneln 2.6.22.
men jag får inte upp något stöd för ms-kort när jag spanar in min hårdvara. Jag har kernelt 2.6.22, kollat med uname -r. Måste jag tanka ner några moduler eller nåt?
Grejen är den att jag inte ens vet var jag ska starta mitt letande. Några pointers? Kanske finns nåt i repos? Fixa en nyare kärna?
mvh
Anders
Lars
SV: Minneskortsläsare + kernelmodul? var börjar jag?
Inlägg av Lars »
På Gutsy verkar alla drivrutiner finnas med (tifm_7xx1, tifm_core, tifm_ms och tifm_sd), jag vet inte hur det är på Feisty. Lättaste sättet att kolla är med kommandot "locate tifm_*", det listar alla filerna.
Kolla om drivrutinerna har laddats med kommandot "lsmod|grep tifm_". Det är inte alltid drivrutinerna laddas automatisk så "sudo modprobe tifm_7xx1" o.s.v. kan kanske behövas.
Du kan också avaktivera drivrutinerna med kommandot "sudo rmmod tifm_7xx1" o.s.v. och sedan läsa in dem igen med modprobe. Efter att du gjort det kan du kika i /var/log/syslog om det rapporteras något där.
skaggapa
Hej Lars!
Tack för hjälpen, jag kör förresten gutsy(ska uppdatera min profil nu, installerade igår)
Det verkar som om drivisarna finns med.
anders@anders-laptop:~$ locate tifm_*
/lib/modules/2.6.22-14-generic/ubuntu/misc/tifm/tifm_ms.ko
/lib/modules/2.6.22-14-generic/ubuntu/misc/tifm/tifm_sd.ko
/lib/modules/2.6.22-14-generic/ubuntu/misc/tifm/tifm_core.ko
/lib/modules/2.6.22-14-generic/ubuntu/misc/tifm/tifm_7xx1.ko
/lib/modules/2.6.22-14-generic/kernel/drivers/misc/tifm_core.ko
/lib/modules/2.6.22-14-generic/kernel/drivers/misc/tifm_7xx1.ko
/lib/modules/2.6.22-14-generic/kernel/drivers/mmc/host/tifm_sd.ko
anders@anders-laptop:~$ lsmod | grep tifm_
tifm_7xx1               8832  0
tifm_core              11652  1 tifm_7xx1
så jag ska alltså göra "sudo modprobe tifm_ms" för att få igång för ms-kort?
mvh
Anders
Lars
Inlägg av Lars »
Ja, "sudo modprobe tifm_ms" borde räcka.
skaggapa
och det gjorde det!
Tack för hjälpen Lars!!!
mvh
Anders
Lars
SV: [Löst]Minneskortsläsare + kernelmodul? var börjar jag?
Inlägg av Lars »
Bra att det fungerar :) Om du vill så kan du lägga in tifm_ms i filen /etc/modules så laddas den automatiskt varje gång datorn startar.
skaggapa
det ska jag definitivt göra! Tack!!
nu kan jag snart skrota windows! bara xD-kort stöd kvar sen kan linux allt jag behöver!!
mvh
Anders
