Installation av nätverkskort
Hej har lyckats installera Ubuntu version 7.04 hade problem först men efter lite hjälp från detta forum+ att jag sökte på internet så har det problemet löst sig, nu till mitt nästa problem, för att kunna se på film och lysnna på musik. så krävs det att jag installerar vissa codecs och program. Men eftersom jag ej har lyckats med att installera mitt trådlösa nätverkskort ännu så behöver jag hjälp med det först och sedan hjälp med att installera program i Ubuntu, för jag fattar ingenting, så en utförlig guide om hur jag gör detta skulle hjälpa. Jag kollade upp lite tekniska fakta angående mitt nätverkskort, genom att köra kommandot "ifconfig" i terminalen detta fick jag fram:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:76:61:5E:7C
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:11 Base address:0xc000
eth0:avah Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:76:61:5E:7C
inet addr:169.254.5.248 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:842 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:842 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:67492 (65.9 KiB) TX bytes:67492 (65.9 KiB)
Nätverkskortet är av märket Topcom, modell skyr@cer pro card pc card 3054 108Mbps Super G
jag sökte lite på anda sidor och har förstått att detta nätverkskort ska fungera med ex madwifi eller ndiswrapper
men hur installerar jag det, på min bärbara dator det är en Ibm Thinkpad x21 en pentium 3 med 697mhz och 256 i ram.
Tacksam för snabba svar antingen här eller till min email!
iceybu@hotmailcom
/iceybu
iceybu@hotmailcom
/iceybu
- Mekaniserad Apelsin
- Hedersmedlem
SV: Installation av nätverkskort
vad iwconfig säger skulle vara mer intressant
Okej jag skrev iwconfig och detta kom upp
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wifi0 no wireless extensions.
ath0 IEEE 802.11g ESSID:"" Nickname:""
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: Not-Associated
Bit Rate:0 kb/s Tx-Power:18 dBm Sensitivity=0/3
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=0/94 Signal level=-95 dBm Noise level=-95 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
jag kom på att jag har ju en stationär dator som är ansluten till internet, så jag antar att jag får köpa en trådlös router eller köra kabel från min bärbara till min switchen, för att kunna komma ut på internet
/iceybu
/iceybu
För att ytterligare verifiera att ditt trådlösa nätverkskort fungerar som det ska kan du köra kommandot "iwlist ath0 scan", då ska du få upp en lista på alla tillgängliga nätverk. Sedan ska det vara enkelt att aktivera nätverket under system/administration/nätverk.
Har ungefär samma problem, och när jag testade det kommandot så säger terminalen "ath0 Interface doesn't support scanning.".Lars skrev: För att ytterligare verifiera att ditt trådlösa nätverkskort fungerar som det ska kan du köra kommandot "iwlist ath0 scan", då ska du få upp en lista på alla tillgängliga nätverk. Sedan ska det vara enkelt att aktivera nätverket under system/administration/nätverk.
Allt annat stämmer, kortet fungerar etc.
tack för hjälpen, ska söka efter en accespunkt och prova, men jag har ej fått svar på det andra delproblemet som jag hade, hur installerar jag program så att jag kan spela musik och film i min dator. det saknades codecs så mycket har jag klurat ut
/ icyebu
/ icyebu
måste lägga till sudo förstLars skrev: "iwlist ath0 scan"
sudo iwlist ath0 scan
People willing to sacrifice freedom for temporary security will loose both and deserve neither.
