har tappat trådlösa samt ljud efter uppgradering [LÖST!]
Jag har tappat mitt trådlösa kort efter uppgraderingen.
I Network Settings finns bara Wired samt Modem Connection men kör jag en "lspci | grep Network" så listas kortet som finns, "Intel Corporation PRO/Wireless 2200BG Network Connection (rev05)"
Ljud-ikonen visar tyst och klickar jag på den säger den "No volume control GStreamer plugins and/or devices found".
Jag vet inte alls vad jag ska göra för att få Ubuntu att känna igen och använda hårdvaran, det fungerade ju i 7.04, snälla hjälp!
SV: har tappat trådlösa samt ljud efter uppgradering
lite ny info, fortfarande problem.
enligt "dmesg" så hittar den trådlösa kortet men inte firmware för det, "ipw2200: ipw2200-bss.fw request_firmware failed: Reason -2" (m.m.)
firmware ligger i lib/firmware/ så den verkar paj.
Nu har jag löst båda problemen!
Trådlösa saknade helt enkelt rätt firmware på rätt ställe, kopierade ner nya från intels sida och lade in där de skulle ligga. Startade om så funkade de.
Ljudet däremot var en annan femma. Har slitit mitt hår hela kvällen för att försöka få ordning på det hela. Avinstallerat/installerat/kompilerat/blängt på ALSA-drivare utan något positivt resultat alls. Då snubblade jag över en forumpost nånstans som sa att testa att starta upp med generic-kärna, Gutsy har nog satt 386 som default, och ta mig tusan om det inte var det som var problemet. Nu funkar allt som det ska! (jag tror nog att det trådlösa problemet hade lösts av dethär också om jag inte hade lyckats pilla till det innan).
du är inte ensam kan jag lova...rylleman skrev: Ljudet däremot var en annan femma. Har slitit mitt hår hela kvällen för att försöka få ordning på det hela. Avinstallerat/installerat/kompilerat/blängt på ALSA-drivare utan något positivt resultat alls.
kan du beskriva lite enkelt hur jag gör för att göra detta?rylleman skrev:Då snubblade jag över en forumpost nånstans som sa att testa att starta upp med generic-kärna, Gutsy har nog satt 386 som default, och ta mig tusan om det inte var det som var problemet. Nu funkar allt som det ska! (jag tror nog att det trådlösa problemet hade lösts av dethär också om jag inte hade lyckats pilla till det innan).
- Johnny Rosenberg
Tack för tipset! Nu slipper jag skriva ett inlägg om mina ljudproblem (om de nu går att bota på samma sätt som dina).rylleman skrev: Ljudet däremot var en annan femma. Har slitit mitt hår hela kvällen för att försöka få ordning på det hela. Avinstallerat/installerat/kompilerat/blängt på ALSA-drivare utan något positivt resultat alls. Då snubblade jag över en forumpost nånstans som sa att testa att starta upp med generic-kärna, Gutsy har nog satt 386 som default, och ta mig tusan om det inte var det som var problemet. Nu funkar allt som det ska! (jag tror nog att det trådlösa problemet hade lösts av dethär också om jag inte hade lyckats pilla till det innan).
Jag har tidigare (med 7.04) startat upp med lowlatency-kärnan och det har alltid fungerat.
Just nu har jag följande uppstartsalternativ att välja mellan:
Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-386
Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-386 (recovery mode)
Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic
Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic (recovery mode)
Ubuntu 7.10, kernel 2.6.20-16-lowlatency
Ubuntu 7.10, kernel 2.6.20-16-lowlatency (recovery mode)
Ubuntu 7.10, kernel 2.6.20-16-generic
Ubuntu 7.10, kernel 2.6.20-16-generic (recovery mode)
Ubuntu 7.10, kernel 2.6.20-15-generic
Ubuntu 7.10, kernel 2.6.20-15-generic (recovery mode)
Ubuntu 7.10, memtest86+
Other operating systems:
(därefter måste jag skrolla ner för att se att jag även har två alternativ för Windows XP).
Ska se om det finns någon Ubuntu Studio 7.10 att ladda ner någonstans så att jag kan få Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-lowlatency som alternativ.
J.R.
P.S.
Och så såg jag just att någon hann posta ett svar innan jag hann bli klar med mitt, så Emka:
När du startar upp datorn får du ett antal alternativ, nämligen de jag radat upp ovan (kanske inte EXAKT så, men något ditåt bör det ju vara i alla fall). Använd då piltangenterna och välj rad 3 (troligen) istället för rad 1. Hur man får Ubuntu att välja denna som "default" vet kanske någon annan.
D.S.
SV: har tappat trådlösa samt ljud efter uppgradering [LÖST!]
vet ett sätt att ändra ordning på os alternativen.... öppna
med textredigerare och sen "kan" man ändra längst ner vilken ordning det ska vara på OS:en
genom att lägga OS:en i den ordning man vill ha det.
MEN(!!!)...jag vet inte om detta är ett så bra sätt att göra det på.. för när jag gjorde det igår och sen installerade nya uppdateringar så ändrade den helt denna filen .. så nu kan jag inte ladda windows pga att denna filen har blivit skriv skyddad...så det är antagligen inte det bästa sättet att fixa det ni vill.. men det kan funka.
upptäckte just att det står i filen att man måste lägga OS:en som inte ska uppdateras av ubuntu utanför
vet inte om detta heller funkar... för jag kan inte testa detta pga som sagt att filen är skriv skyddad.
Så om nån vet hur man tar bort skriv skyddet eller nåt kommando för att ändra detta i terminalen så hade det hjälpt jätte mycket
Om någon annan har ett bättre sätt att ändra ordning på OS:en får ni gärna rätta mig
/boot/grub/menu.lst
AUTOMAGIC KERNELS LIST
ok...? ska jag alltså stänga av den och sätta på den igen? och sen? gå in i bios eller? kommer inte upp nåt sånt för mig annars...Johnny Rosenberg skrev:
P.S.
D.S.
edit: testade starat om datorn, kom inget sånt alls.,
Emka! Om du har installerat Grub vilket du måste ha gjort väl, så blir det väl en hel radda med olika alternativ, ex recovery mode samt memtest men också typ,
Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic (recovery mode) o.s.v.
Som jag förstår det ska du välja ett annat alternativ än du har gjort.
- alatariel
- OS: Kubuntu
i filen /boot/grub/menu.lst har du troligen en rad i stil med
- dvs den bootar default menyalternativ *1*
(den börjar numrera från 0, dvs menyalternativ 1 blir 0, 2 blir 1 etc, 3 blir 2 ...)
om du inte bläddrar vidare med tangenterna ...
vet du exakt vilken du vill ha i stället så ändrar du den raden, sparar menu.lst igen och nästa uppstart bör den välja det nya alternativet i stället (om du inte bläddrar igen då)
i ditt fall låter det som om raden skulle behöva stå som
default 0
default 2
~~~ Kubuntu18.04 ~~~
det jag får upp är:
har testat med de som det bara står generic bakom, ljudet kommer inte då heller, kan man testa den första också eller (recovery mode) eller har de med annat o göra?
jag fattar inte riktigt detta, om jag öppanar textredigerare och skriver /boot/grub/menu.lst och trycker på öppna så kommer det bara upp massa saker i min hemmapp...alatariel skrev: i filen /boot/grub/menu.lst har du troligen en rad i stil med
- dvs den bootar default menyalternativ *1*Kod: Markera allt
default 0
i ditt fall låter det som om raden skulle behöva stå somKod: Markera allt
default 2
Emka! Du kan testa alla lägena utom memtest men fungerar inte de med generic så får du söka ditt fel någon annan stanns. Jag har inte följt ditt problem från början så jag vet inte vad du har försökt med eller inte. Du har förstås högerklickat på ikonen volymkontroll och skjutit upp pcm?
Jag tror jag såg en egen tråd av dej ang. ljudet. ska kolla där.
- alatariel
- OS: Kubuntu
du måste editera filen som root ...Emka skrev: jag fattar inte riktigt detta, om jag öppanar textredigerare och skriver /boot/grub/menu.lst och trycker på öppna så kommer det bara upp massa saker i min hemmapp...
testa med kommandot
gksu gedit /boot/grub/menu.lst
alltså jag känner mig bara dum som inte fattar nåt av detta, om ubuntu är det mest användarvänliga så vet jag inte vad jag skall säga om linux...
iallafall, kan nån vara snäll och berätta för mig som man berättar till en tre-åring dvs steg för steg... jag fattar verkligen inte ett smack om allt detta, jag vill egentligen bara få allt att funka...
det som kommer upp när jag trycker det är:
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 3
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=ef75a8cb-f341-4cf8-a44c-634c97656b18 ro
## Setup crashdump menu entries
## e.g. crashdump=1
# crashdump=0
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,0)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash locale=sv_SE
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
## lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
## memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false
## ## End Default Options ##
title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-386
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22-14-386 root=UUID=ef75a8cb-f341-4cf8-a44c-634c97656b18 ro quiet splash locale=sv_SE
initrd /boot/initrd.img-2.6.22-14-386
quiet
title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-386 (recovery mode)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22-14-386 root=UUID=ef75a8cb-f341-4cf8-a44c-634c97656b18 ro single
title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=ef75a8cb-f341-4cf8-a44c-634c97656b18 ro quiet splash locale=sv_SE
initrd /boot/initrd.img-2.6.22-14-generic
quiet
title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic (recovery mode)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=ef75a8cb-f341-4cf8-a44c-634c97656b18 ro single
title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.20-16-generic
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-16-generic root=UUID=ef75a8cb-f341-4cf8-a44c-634c97656b18 ro quiet splash locale=sv_SE
initrd /boot/initrd.img-2.6.20-16-generic
quiet
title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.20-16-generic (recovery mode)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-16-generic root=UUID=ef75a8cb-f341-4cf8-a44c-634c97656b18 ro single
title Ubuntu 7.10, memtest86+
root (hd0,0)
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
så, vad gör jag?
## default num
default 0
## timeout sec
timeout 3
## hiddenmenu
hiddenmenu
# Pretty colours
# command 'lock'
# examples
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
## e.g. crashdump=1
# crashdump=0
# groot=(hd0,0)
# alternative=true
## alternatives
## lockold=true
# lockold=false
# xenhopt=
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all
## memtest86=false
# memtest86=true
# savedefault=false
root (hd0,0)
quiet
root (hd0,0)
root (hd0,0)
quiet
root (hd0,0)
root (hd0,0)
quiet
root (hd0,0)
root (hd0,0)
quiet
så, vad gör jag?
- alatariel
- OS: Kubuntu
Emka skrev: alltså jag känner mig bara dum som inte fattar nåt av detta, om ubuntu är det mest användarvänliga så vet jag inte vad jag skall säga om linux...
bra, du har i alla fall fått upp filen - och med rätt rättigheter den vägen : )
FILINNEHÅLL börjar här
EFTERSOM RADER MED # i början är kommentarer så ska vi bara räkna med rader utan # i början när vi undersöker filen
## default num
default 0
DENNA OVANSTÅENDE RAD SKALL ÄNDRAS
antagligen till
default 2
## timeout sec
timeout 3
## hiddenmenu
hiddenmenu
DENNA OVANSTÅENDE RAD BÖR DU NOG OCKSÅ ÄNDRA!
till
#hiddenmenu
# Pretty colours
# command 'lock'
# examples
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
## e.g. crashdump=1
# crashdump=0
# groot=(hd0,0)
# alternative=true
## alternatives
## lockold=true
# lockold=false
# xenhopt=
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all
## memtest86=false
# memtest86=true
# savedefault=false
EFTERSOM RADER MED # i början är kommentarer så ska vi bara räkna sådana utan #
NEDANSTÅENDE ÄR BOOT-ALTERNATIV ETT (1) dvs default-värde NOLL (0)
varje boot-alternativ börjar med ordet title ...
root (hd0,0)
quiet
NEDANSTÅENDE är BOOT-alternativ TVÅ (2) dvs default-värde ETT (1)
root (hd0,0)
NEDANSTÅENDE är BOOT-alternativ TRE (3) dvs default-värde TVÅ (2)
och det som föreslagits att du väljer i stället
mest då det är en "generell" version av linux som *borde* funka
root (hd0,0)
quiet
OCH SÅ VIDARE VAD GÄLLER ALTERNATIV OCH DERAS NUMMER
root (hd0,0)
root (hd0,0)
quiet
root (hd0,0)
root (hd0,0)
quiet
FILINNEHÅLL SLUTAR HÄR
så, vad gör jag?
- genomför ändringarna som jag har försökt markera i texten ovan
(mina kommentarer i blått, föreslagna ändringar i grönt) - spara filen igen
- och försök starta om datorn
nope, still nothing...
men det verkar som att fler har problem med detta så inom nån vecka eller två kanske det kan vara löst? hövdingarna kanske kan fixa det på nåt vänster? peppar peppar...
- alatariel
- OS: Kubuntu
det finns kanske sätt att lösa detta (förklaringen i föregående inlägg) grafiskt, men jag har inte koll på det
kanske någon annan kan?
vad som händer är följande:
(förenklat!)
när du startar ditt linux-system måste minst två filer medelst något slags "startprogram" kunna läsas in från något ställe som datorn kommer åt (oavsett om det är hårddisk, usb-sticka, cdrom - whatever)
* i ditt fall hade du GRUB som starthanterare och dess konfigurationsfil ligger i /boot/grub/ och heter menu.lst
* rader som börjar med # är kommentarer och dem kommer datorn ignorera - men för människor är de bra för då kan man försöka förstå vad program gör
* det första blocket i filen sätter diverse parametrar (t ex vilken kombination av kernel + initrd.gz-fil (=alternativ) som bootas om du inte gör något, om menyn ens ska vara synlig, vilka färger du vill använda etc.)
* blocket som berättar vilka kombinationer av kernel-fil och initrd.gz vi kan tänkas ladda in för att starta vårt system börjar vid första raden med title
* varje alternativ består av fyra rader,
---> en rad för titeln (för oss människor), (title)
---> en rad som talar om exakt på vilken hårddisk och vilken partition datorn ska leta efter filerna (root)
---> en rad där vi anger till vad exakt kernel-filen har blivit döpt (och eventuella anpassningar) (kernel)
---> en rad som talar om var initrd.gz finns (initrd)
(förenklat!)
- kärnfilen (kerneln) som ser till att systemet i sig funkar (den heter oftast något i still med vmlinuz)
- och en slags "förberedelsefil" som laddar in en minivariant av ett filsystem + enklare drivrutiner i minnet så att din dator (= kerneln) under uppstarten redan kommer åt dina hårdvaruprylar (denna heter oftast initrd.gz)
