Problem med svenskt tangentbord [LÖST]
Jag har fixat och trixat med grafikkortet for att fa igang det (suck), vilket bland annat innebar en omkonfigurering av xorg (eller vad det nu var jag gjorde).
Problemet ar nu att tangentbordet inte fungerar, bland annat de svenska bokstaverna och snabel-a. Valdigt jobbigt!
Nr jag gar in under tangentbordsinstallningarna och forsoker andra s kommer det upp ett felmeddelande, och samma meddelande kommer ocksa upp varje gang jag startar datorn.
Fel vid aktivering av XKB-konfiguration.
Det kan ske under diverse omständigheter:
- ett fel i biblioteket libxklavier
- ett fel i X-servern (verktygen xkbcomp, xmodmap)
- X-server med inkompatibel implementation av libxkbfile
Versionsdata för X-servern:
The X.Org Foundation
70000000
Om du rapporterar detta som ett fel ber vi dig ta med:
- Resultatet av xprop -root | grep XKB
- Resultatet av gconftool-2 -R /desktop/gnome/peripherals/keyboard/kbd
Hur kan jag fixa detta? Tacksam for hjalp!
70000000
SV: Problem med svenskt tangentbord
ingen som vet?
jag ar desperat
jag ar desperat
Vad händer om du väljer finsklayout för tangentbordet? Det är identiskt med det svenska.
hmm förmodligen gjorde du dpkg-reconfigure xserver-xorg ?
efter att ha gjort det så fick jag problem med tangentbordslayout..
Du kan isåfall ändra det genom att gå till system -> inställningar ->tangentbord
se till att du har valt 105 tangenter samt sverige som standard layout så bör det
förmodligen fungera
förmodligen fungera
Blajban, Du kanske kan ha nytta av diskussionen på denna tråd : http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,17789.0.html. Den gäller emellertid uppgradering från Feisty och inte en ren installation av Gutsy från live-CD:n....
Henri
Henri
Tack så mycket för hjälpen alla. Mitt problem har löst sig tack vare er.
En annan fråga när jag ändå har en tråd uppe:
Kan man ändra färgen på texten i panelerna? Program, Platser, System osv är svarta från grunden, men jag skulle vilja göra dem vita. Är det möjligt?
Berätta gärna hur du löste det.
Gnome Color Chooser finns, men det var ett tag sedan det kom ut en ny version så jag vet inte om det fungerar med 7.10.
Annars kan man alltid ändra i GTK-temat själv.
SV: Problem med svenskt tangentbord [LÖST]
Jag gick till system -> inställningar ->tangentbord, valde 105 tangenter samt sverige som layout. Det konstiga var att jag hade provat det några gånger tidigare och att det var dessa som redan var ikryssade. Men jag ändrade till något random och bytte sedan tillbaka och då funkade det igen. Även felmeddelandet försvann.
Vad gäller färgen så hittar jag ett ställe där man kan välja färg på text (inställningar för utseende -> tema -> anpassa -> färger), problemet är bara att all text (även i fönster) ändras.
Finns det kanhända något annat sätt att ändra i teman på?
Återigen ett ödmjukt tack för all hjälp.
OBS detta fungerade för att ändra texten i panelen i Fiesty Fawn. Testas på eget ansvar, har ej spapat kod i filen själv.blajban skrev: Tack så mycket för hjälpen alla. Mitt problem har löst sig tack vare er.
Öppna en terminal skriv:
gedit .gtkrc-2.0
Kopiera följande text in i filen:
style "panel"
# fg[NORMAL] = "#ffffff"
# fg[PRELIGHT] = "#000000"
# fg[ACTIVE] = "#ffffff"
# fg[SELECTED] = "#000000"
# fg[INSENSITIVE] = "#8A857C"
# bg[NORMAL] = "#000000"
# bg[PRELIGHT] = "#dfdfdf"
# bg[ACTIVE] = "#D0D0D0"
# bg[SELECTED] = "#D8BB75"
# bg[INSENSITIVE] = "#EFEFEF"
# base[NORMAL] = "#ffffff"
# base[PRELIGHT] = "#EFEFEF"
# base[ACTIVE] = "#D0D0D0"
# base[SELECTED] = "#DAB566"
# base[INSENSITIVE] = "#E8E8E8"
# text[NORMAL] = "#161616"
# text[PRELIGHT] = "#000000"
# text[ACTIVE] = "#000000"
# text[SELECTED] = "#ffffff"
# text[INSENSITIVE] = "#8A857C"
widget "*PanelWidget*" style "panel"
widget "*PanelApplet*" style "panel"
class "*Panel*" style "panel"
widget_class "*Mail*" style "panel"
class "*notif*" style "panel"
class "*Notif*" style "panel"
class "*Tray*" style "panel"
class "*tray*" style "panel"
Ta sedan bort/avmarkera brädgården # framför texten:
# fg[NORMAL] = "#ffffff" till: fg[NORMAL] = "#ffffff"
Spara filen , den skall sparas som ".gtkrc-2.0" i din användar katalog.
Punkten före filnamnet gör den till en dold fil, tryck Ctrl+H för att visa dolda filer med Nautilus.I detta exempel blir färgen vit som representeras av #ffffff.Starta gcolor2 i terminalen för att väljs färg.
Uppdatera din panel med killall gnome-panel.
Hoppas det fungerar. Fungerar det???
Har just omkonfigurerat X servern.
Kommandot i tangentbordslayouten > setxkbmap -model pc105 -layout se,us -variant ,se
Men [,' och ; fungerar uppenbarligen inte...
