Har installerat om ubuntu på min rootpartition, men behöll home partitionen som den var. Skapade en användare under installationen och gjorde misstaget att välja samma användarnamn som en av mina gamla användare. (katalogen finns alltså redan under home)
När jag försöker logga in så får jag felmeddelandet att användarens hemkatalog inte finns och så börjar det om eftersom sessionen varar mindre än tio sekunder. Hur ska jag fixa det här? Finns det nån möjlighet att skapa nya användare i felsäkert läge och därifrån kunna komma in och ändra rättigheter i systemet? Testade även att försöka logga in som root, men det funkar tydligen inte från inloggninsmenyn....
P
Ska tillägga också att under uppstarten hänger sig systemet vid
Checking filesystems...
Trycker jag ctrl-alt-del så fortsätter uppstarten som normalt och jag kommer till login rutan
Lyckas inte logga in efter installation
SV: Lyckas inte logga in efter installation
om du startar i recovery mode o när det är färdigt laddat skriver du
passwd namn namn byter du ut mot vad du vill göra för inloggnings namn.
så får du skriva lösen bara efter det. starta om.
Okej, det innebär alltså inte att jag förlorar nån data för den användaren som jag ändrar passwd för?
Som det ser ut nu så försöker jag logga in med användarnamnet per
Under home partitionen finns en katalog för varje användare , per, mia och kalle. Dom här katalogerna kan jag över huvud taget inte se. Går jag med terminal så ser jag endast en tom homekatalog. (Från windows XP ser jag alla kataloger, så dom finns kvar)
Är det korrekt uppfattat att en passwd change kan ändra detta`?
du undrade hur du kunde skapa nya användare i felsäkert läge
o det kan du göra som ja beskrev. men saker ska inte försvinna för det.
om din användare är per, ändra löse till det så med
passwd per sen ska du får skriva nytt lösen.
var noga med små o stora bokstäver bara.
Nja, jag hittade problemet nu till slut. Av nån anledning så har installationen lagt /home på samma partition som systemet. (Trots att jag markerade att min gamla /home skulle vara hemkatalog). Nu ska jag bara kolla hur jag kan flytta det här utan att behöva flytta några filer.... Men det borde väl gå?
Tack för hjälpen
Per
Tack för hjälpen
Per
huvudsaken att du kom in till attb börja med.
vet inte om denna kan vara till någon hjälp för dig nu.
den är ioförsig om att skapa en ny home partion.
http://ubuntu-se.org/drupal/node/215
Det gick till slut genom att jag ändrade rättigheter på alltihopa. Men monteringen av min home partition funkar bara ibland. Över lag så verkar systemet lite svajigt. Men det kanske är barnsjukdomar.... Jävligt snyggt annars.
P
P
