Problem med accenter efter uppgradering till Gutsy
Uppgraderade till Gutsy igår, och förutom att det tog lång tid att hämta filerna, gick processen smärtfritt och resultatet blev bra. Emellertid blev USA-engelska standardspråket på min burk, trots att jag hade uppgraderat från en svensk utgåvan av Feisty. Detta kunde jag korrigera genom att öppna System → Administration → Språkstöd, välja de språk som jag önskade stöd för, välja svenska som standardspråk och aktivera stöd för inmatning av sk «komplexa tecken». Dock blev ett problem kvar - när jag till ex försöker skriva tecknet «á» genom att först ta tangenten märkt «´» och sedan «a», får jag inte som tidigare «á», utan «´a». Jag har öppnat System → Inställningar → Tangentbord → Layouter, valt «Allmän 105-tangenters (internationell) PC» som tangentbordsmodell och Sverige som standardlayout, men det har inte hjälpt. Har också kollat bland Layoutalternativ, men inte hittat något relevant där. Jag tror att problemet skulle kunna lösas med en ren installation från en live-CD, men det vill jag helst slippa göra. Några förslag till åtgärd ?...
Henri
Henri
SV: Problem med accenter efter uppgradering till Gutsy
Det låter som att du använder varianten "eliminera stumma tangenter", gör inte det om du vill kunna skriva á och liknande.
Du har absolut rätt, Lars, och när man installera från en live-Cd är »stumma tangenter« det förinställde valet, så problemet inte brukar dyka upp, men hur kan man inifrån Gutsy, där jag nu befinner mig, kommer åt att justera inställningen ? Jag har sökt på »stumma tangenter«, osv i hjälptjänsten, men tyvärr utan resultat....
Henri
Henri
Gå till tangentbordsinställningar, välj layout och lägg till. Där kan du välja mellan olika varianter.
Hej Lars !
Och tack för svar ! De alternativ som står till buds om man väljer en svensk layout är »Standard«, »Dvorak«, »eliminera stumma tangenter«, »Macintosh«, »Nordsamisk«, »Rysk fonetisk«, och »Rysk fonetisk, eliminera stumma tangenter«, dvs samma alternativ som presenteras när man installera från live-CD:n. Skillnaden är att det är lite lättare att testa resultatet av ett val i den senare, när man är inne i Gutsy måste man öppna en textredigerare för att göra det. I mitt fall hade jag tidigare valt alternativ »Standard«, som just ska innebära vissa stumma tangenter, men trots det blev de inte stumma. Nu prövade jag alla alternativ (inklusive de nordsamiska och ryska varianter - det var roligt att se !), men tyvärr, blev det ingen framgång. Jag misslyckades totalt att få accenttangenter att bli stumma. Finns det något annat jag kan pröva ?...
Henri
Henri
Kolla i filen /etc/X11/xorg.conf och se om du hittar "nodeadkeys" under tangentbordsinställningarna, i så fall kan du ta bort den raden.
Så här ser /etc/X11/xorg.conf-filen ut :
Henri
PS : Jag lägger märke till att, i motsats till tidigare i Feisty, kan jag inte heller få SCIM att fungera (ikonen kan fås upp på panelen, men man får inte tillgång till språkval genom att vänsterklicka på den) eller lägga in olika tecken genom att ta Ctrl+Shift+u, sedan tecknets hexdecimalkod, och till sist mellanslag - när jag försöker skriver ett tjekiskt »š« genom att ta Ctrl+Shift+u/0161/mellanslag, blir det istället »0161 «. Jag gissar att allt detta hänger ihop med bristen på tillgång till stumma tangenter....
Som Du ser, finns där ingen linje »nodeadkeys« som kan tas bort. Den relevanta sektionen torde vara följande :# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 1.0 (buildmeister@builder26) Thu Nov 9 17:55:59 PST 2006
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen" 0 0
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "stylus" "SendCoreEvents"
InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "Files"
# path to defoma fonts
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "se"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Identifier "stylus"
Driver "wacom"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4"# Tablet PC ONLY
EndSection
Identifier "eraser"
Driver "wacom"
Option "Type" "eraser"
EndSection
Identifier "cursor"
Driver "wacom"
Option "Type" "cursor"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
HorizSync 28.0 - 51.0
VertRefresh 43.0 - 60.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation G71 [GeForce 7900 GTX]"
Driver "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "nVidia Corporation G71 [GeForce 7900 GTX]"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
Option "AddARGBVisuals" "True"
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
Option "NoLogo" "True"
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
som visar att jag har en svensk pc 105 layout, dvs den som, enligt min uppfattning, borde vara den rätta. Jag har också kollat i xorg.conf-manualen, men tyvärr inte hittat något där som jag bedömmer som relevant. Har jag kommit till vägs ende ?...Section "InputDevice"
Driver "kbd"
EndSection
Henri
Jag är ledsen men jag har inga fler ideer, någon annan kanske har något förslag ...
Ingen fara - kan jag inte komma på något annat sätt att lösa problemet provar jag med en ominstallation ! Prova och fela - det är min melodi ! Tack för hjälpen !...
Henri
Henri
Lars, bara några rader för att berätta att efter fem (5 !) försök har jag nu lyckats uppgradera från Feisty till Gutsy på ett sådant sätt att såväl accenter som SCIM fungerar (när det gäller SCIM, delvis) som de ska. I en uppgraderingssituation tycks det viktigaste vara att förbereda allt noggrant i Feisty innan man trycker på uppgraderings knappen i uppdateringshanteraren. Där, utöver de saker som vi diskuterade tidigare, kan det vara bra att se till att det finns en fil som heter «~/.scim/global» och som innehåller följande rad :
Problemet att inte kunna skriva Unicode-tecken mha Ctrl+Shift+u/hexadecimalkod/mellanslag (eller Retur), såsom man kunde i Feisty, kvarstår dock. Om jag inte minns fel, i Dapper behövde man skriva bara Ctrl+Shift/hexadecimalkod/mellanslag, alltså utan «u»-et, men vid övergång till Edgy fick det läggas till. Kanske det har blivit en ny procedur nu i Gutsy ? I så fall skulle det vara roligt om någon som känner till hur man gör hör av sig !...
Henri
Filen kan nås eller skapas genom/SupportedUnicodeLocales = en_US.UTF-8,sv_SE.UTF-8
[b]gedit ~/.scim/global[/b]
Henri
