XP och Ubuntu i samma nätverk
stabro
Inlägg av stabro »
Jag har ett litet xpnätverk hemma, och har skaffat en gamma laptop som jag tänkte lägga in ubuntu på. Går det att koppla in den då på samma nätverk som xp-maskinerna?
Är det svårt eller krångligt om det går?
maths57
SV: XP och Ubuntu i samma nätverk
Inlägg av maths57 »
Nej, det ska inte vara svårt. Din Ubuntu borde kunna se XP-maskinerna ganska direkt.
1. Gå till Platser - Anslut till server ...
2. Under Typ av tjänst, väljer du Windows-utdelning. Rutan ändras nu för att du ska kunna skriva in de uppgifter som behövs.
3. Fyll i rutan så här.
* Ange IP-adress eller namn till servern.
* Ange vilken utdelning det handlar om, t ex "Delade dokum".
* Ange ett användarnamn.
* Ge anslutningen ett namn
4. Klicka på Anslut.
5. Nu ska det ha skapat en länk i filbläddraren och kanske också på skrivbordet. Klicka på den.
6. Kanske måste du ange ett lösenord. Sedan är du inne.
Upprepa det här för alla datorer du vill ansluta till.
Om du vill göra det omvända, alltså ansluta från XP-maskin till Ubuntu, måste du installera Samba.
1. Installera först Samba via Synaptic.
2. Skapa den mapp du vill dela ut.
3. Gå sedan till System - Administration - Delade mappar.
4. Klicka på Lägg till.
5. Ange Sökväg (till mappen på datorn) och Dela genom (windows-nätverk). Ange också ett namn och en kommentar. Välj om mappen ska vara skrivskyddad eller inte.
6. Klicka på OK.
Nu ska mappen vara utdelad. Det finns på flera ställen på det här forumet där man tar upp hur man skapar ett nätverk med Windows.
stabro
Inlägg av stabro »
Det jag närmast tänkte på var om dom kan dela internetförbindelsen som jag har via ADSL, helst trådlöst eller om jag måste använda kabel.
Lars
Inlägg av Lars »
Om du har en router att koppla in den extra datorn på så är det inga problem alls, det bara fungerar!
Vissa trådlösa kort har problem med drivrutinerna, så testa med tråd först så hjälper vi dig med resten.
maths57
Inlägg av maths57 »
Då missförstod jag dig, stabro. Lars har rätt. Men du kanske kan beskriva ditt hur ditt XP-nätverk ser ut?
