mounta ny disc
le.klonk
mounta ny disc
Inlägg av le.klonk »
Läste i en annan tråd att man skulle skriva:
sudo mount /dev/sdX# /mnt/monteringspunkt
för att mounta hårddisken. Men jag får följande felmeddelande:
klonk@fyrkant:~$ sudo mount /dev/sda /mnt/Lagring
mount: you must specify the filesystem type
Såg att man kunde gå in på System - Administration - Disks, gå in på den nya hårdisken, in på fliken Partitioner och sen trycka på Aktivera, men alla knappar där är fadeade.. så jag vet inte riktigt hur jag ska få disken att fungera. Ganska säker på att jag fått in ext3 som filsystem på den nya.
Edit: Frågan är väl hur jag specifiar the filesystem device? eller?
nvm, tror jag fick det att fungera som det ska, tack iaf.
Nytt problem:
Försöker tanka en fil till den nya disken, fråga ett:
Ska man tanka till /mnt/NyDisk?
Fråga 2:
Står Access Denied i uTorrent. Antar att det är så för att bara root har skrivrättigheter dit, men hur ändrar jag det?
Tack på förhand, le.klonk
gothenburg
mounta ny disc
Inlägg av gothenburg »
1.
sudo mount /dev/hd(bokstav)(siffra) /mnt/monteringspunkt
ex: sudo mount /dev/hdb2 /mnt/monteringspunkt
(gör jag)
2. µtorrent är väl för windows, men "gksudo wine utorrent.exe" borde väl funka?
Jag är bannad i #ubuntu-se !
le.klonk
mounta ny disc
kanske var lite flummigt skrivet det jag skrev här innan så jag fösöker igen hehe
Fråga 1:
För att tanka/skriva till den nya disken, ska jag tanka/skriva till /mnt/NyDisk(om den nu skulle heta det) eller är det helt fel?
Fråga 2:
Upptäckte att det bara är root som har skrivrättigheter till den nya hårddisken. Hur får jag som user access till att skriva till den?
Okänd
mounta ny disc
Inlägg av Okänd »
1. Rätt
2. Du kan montera disken med -o uid=XXX
där XXX är ditt uid. Du hittar ditt uid med kommandot id eller så tittar du i /etc/passwd.
le.klonk
mounta ny disc
[quote="mcNils"]1. Rätt
där XXX är ditt uid. Du hittar ditt uid med kommandot id eller så tittar du i /etc/passwd.[/quote]
Tror jag hängde med en bit där. Hittade mitt uid (om 1000(klonk) kan stämma, isf, -o uid=1000?) men det där med att mounta den så att jag har rättigheter till den hängde jag inte helt med.
sudo mount -t ext3 -o uid=1000 /dev/sda /mnt/Lagring ?
Tack för att du tar dig tid :)
Okänd
mounta ny disc
Inlägg av Okänd »
du kan ändra ägare på disken genom att skriva
sudo chown -R användarnamn /mnt/NyDisk
st0kk
mounta ny disc
Inlägg av st0kk »
dmesg |grep /dev/sd[abcd]
Kan du då särskilja den nya disken..
fdisk /dev/X
för att skapa nya partitioner
mkfs.ext3 /dev/X
(upprepa för alla partitioner)
sen kan du köra sudo (om du har den möjligheten...)
mount /dev/X /valfripunktfördinnyamountpoint...
le.klonk
mounta ny disc
Tack alla!
har äntligen löst problemet nu, med hjälp av er :)
jättetacksam, tack igen :)
