Löst: Försvunnen avsluta-meny? (Gutsy)
farmfield
Inlägg av farmfield »
Så dj*la dumt, tog bort power management ur session/startlistan - för jag behöver ju inte köra power management, viloläge & sånt - men då försvann menyn vid avsluta/quit i systemmenyn... igång så fungerar det igen.
Jaja, idiotpryl...  :-\
SV: Försvunnen avsluta-meny? (Gutsy)
Märkligt!
Du kan få tillbaka Quit till panelen genom att högerklicka på panelen och välja Add to panel ... (eller liknande, Lägg till i panelen ... på svenska).
Jag ska starta om min dator strax, ska testa om det blir nån skillnad med den avslutaknapp som finns under system, men tvivlar på det. Det finns i system > aministration något som på svenska heter Inloggningsfönster. jag fick strul  med utloggningsfönstret en gång när jag ändrat en massa där, iofs inte i gutsy utan i feisty. Det kan ju vara värt att gå in dit och byta tema och se om det blir bättre. Knappast troligt att det hjälper men...
Edit: Det blev som vanligt med den avsluta-menyn och nåt annat var väl inte att vänta.
