GParted [LÖST]
johank
GParted [LÖST]
Inlägg av johank »
Skulle vilja formatera en NTFS-partition till ext3 med GParted men lyckas inte riktigt med det. Jag kan tänka mig att det har något att göra med det lilla hänglåset som sitter på den partitionen men jag har ingena ning om hur jag skall få bort det.
Någon som har koll på var man hittar nyckeln till det där lilla hängllåset ;) eller kan det vara någon anledning till att det inte går att formatera den partitionen?
Jarulf
SV: GParted
Inlägg av Jarulf »
Kan vara så att partitonen har blivit mountad. Om du högerklickar på den borde du i såna fall kunna tycka unmount sen försöka igen.
johank
SV: GParted
Inlägg av johank »
hmm.. när jag trycker avmontera så tänker den ett par sekunder men ingenting händer och partitionen är fortfarande monterad. Skall kanske nämna att det är en liten varningtriangel bredvid hänglåset också som säger "Kunde inte hitta monteringspunkt"
SV: GParted
Jag var tvungen att testa, hade ne gammal NTFS-partition som ändå skulle bort. Avmonterade och då kom varningstriangeln upp (hänglåset var borta). högerklickade på partitionen och då kom alla valen upp om att ta bort, formattera osv. Jag vet inte om det har nån betydelse men jag har haft problem tidigare men nu tog jag bort NTFS-skrivstödet innan jag började med Gparted.
Funderar det fortfarande inte så försök med live-CDn
SV: GParted
Öppnar du Gparted med rättigheter? Du kan annars pröva att avmontera den via terminalen innan.
SV: GParted
Om man öppnar via System > Administration så måste man ju ange lösenord och får rättigheter.  :-\
johank
SV: GParted
Inlägg av johank »
japp körde sudo Gparted men fick det endå inte att funka,
använde i stället Live CD:n som fungerade bra.
