Problem med skärmupplösningen
Hej
Har nyss installerat Ubuntu, men har problem med upplösningen. När jag går på System - Inställningar - skärmupplösning så kan jag som högsta upplösning välja 1024x768. Beror väl troligtvis på att inte mitt kort har blivit installerat korrekt?
Jag har ett SiS 760GX är det någon som kan hjälpa mig med det skulle de vara toppen.
Tack på förhand.
/stefan
Tack på förhand.
/stefan
SV: Problem med skärmupplösningen
Försök med
System
Administration
Restricted Drives
Ändra till enable
Omstarta och allt är OK.
Har hittat uppgifter över grafiken från denna sökväg.
System
Administration
Restricted Drives
Ändra till enable
Får bara: "Your hardware does not need any restricted drivers" när jag går den vägen och kan bara klicka på Close
Vi hade otur, hoppas någon annan kan hjälpa dig.
Om du öppnar terminalen ( program > tillbehör > terminal ), maximera fönstret, och skriv sedan
för att hamna i rätt katalog där grafiktjohejet ligger.
gör en kopia på din nuvarande konfiguration genom
sudo betyder SuperUserDO vilket innebär att du har administratörs rättigheter. Du får ange ditt lösenord (det syns ingenting när du skriver utan) tryck bara enter när du skrivit lösenordet.
Nu startar vi om grafikigenkänningsprogrammet med kommandot
Du får svara på några frågor och när du kommer till frågan om vilka upplösningar som du vill använda, markerar du bara de som ditt grafikkkort och skärm fixar. Sedan ska det vara klart och du startar om datorn.
cd /etc/X11
sudo cp xorg.conf xorg.cong-backup
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Kalas nu fick jag till det! Tack så mycket!!
Tror dock att det fortfarande är nåt strul med drivarna till kortet.
När Jag ska försöka att aktivera Desktop Effects så blir skärmen helvit i typ 30sek. Sen så blinkar den till engång och återgår sen till Desktop Effects där den inte är aktiverad.
Nån som har ett förslag va man kan testa med ?
Har som sagt ett SIS 760Gx kort.
mvh
mvh
Googlade runt lite och det var varierande svar. Vad valde du för grafikkort när du dpkg-re...?
De fanns ett alternativ SIS, så valde det.
Har tittat runt på nätet igen. Ingen lycka.
Det verkar vara ett kort som är svårt att få igång.
Länk till en del som jag hittade http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=58376&highlight=760gx
Får hoppas att det är någon annan som kan stå oss bi.
