server på dynamisk ip
Hej.
Har en server som har dynamisk ip och skulle vilja veta vad det finns för kostnadsfria alternativ att koppla en adress till den datorn spm är tillgänglig från internet. Om ni inte vet, vad kallas detta? Bör väl vara så att servern kopplar upp med jämna mellanrum till nån server och rapporterar ip# som titt som tätt ändras.
joni
joni
Har Dapper Drake 6.06 LTS, Gutsy 7.10 och OS-X
SV: server på dynamisk ip
Jag kör med INADYN och har ett gratiskonto hos dyndns.org. INADYN är litet och styrs via en textfil där man ligger in sina kontouppgifter på Dyndns samt bl a intervall den skall kolla. Den kan också logga vad den gör.
Inadyn; http://inadyn.ina-tech.net/
Dyndns; http://www.dyndns.org
Lycka till!
Lycka till!
no-ip är ett bättre allternativ enligt mig än dyndns då man måste registera/uppdatera om sin domän på dyndns.
du måste registrera på deras hemsida, sen loggar du in med med ditt användarnamn och pass på deras program som ligger i förrådet.
sen
Edit: du kan som du säger välja "uppdaterings intervall" av din domän. Standard är 30min
sudo apt-get install no-ip
sudo no-ip -C
Kul att man kan hjälpa till
Inadyn har också s.k. tvingad uppdatering;
--forced_update_period "XXXXXXXXXXXXXX"
vilket gör att man helt slipper surfa dit igen i detta ärende.
Menar du att no-ip, så måste uppdateringen genom att surfa dit? men detta kan göras automatiskt i dyndns?
Nä, jag menar att Tompalaz inte visste att Inadyn också uppdaterar själva kontot utöver att uppdatera kopplingen mellan ditt externa IP och din adress.
Jag har kört Inadyn länge, både på OSX och Ubuntu/Xubuntu, och det funkar fin-fint. Litet, resurssnålt, enkelt att konfigurera.
Men kolla vad du tycker själv och rapportera gärna hur det går!
- buntubuntu
http://freedns.afraid.org/ Är också ett alternativ.
Behöver inte göra något förrän du får ny ip.
Fungerar utmärkt med ett litet script som körs vid uppstart.
är inadyn program för dynDNS?
det jag menade är att min lärare får ett mail varje månad att han måste uppdatera eller något sånt, inte att programmet uppdaterar.
Mest för bekvämligheten, man slipper ju som sagt gå in på no-ip.org och uppdatera sin domän varje månad.
No-ip känner av om du använder adressen eller inte, om du inte gör det får man efter någon vecka att man måste börja använda adressen igen, annars tas det bort.
Ja just det, även med Inadyn slipper man surfa till Dyndns varje månad. MAn får alltså inga mail därifrån heller. Kanon!
dåså, då har jag fått det hela om bakfoten.
Ska säga det till min lärare.
