Problem med att mounta reiserfs hdd [LÖST]
holmberg33
Inlägg av holmberg33 »
Hejsan!
Har ett problem jag skulle vilja få hjälp med.
Det är så att jag ska göra backup på en hårddisk med reiserfs på, disken kommer upp i ubuntu men jag kan inte mounta den, har både provat att högerklicka på disken och tagit "Montera volym" och försökt mounta den via terminalen men får "Operationen stöds ej" som fel.
holmen@holmen-desktop:~$ sudo mount -t reiserfs /dev/hda1 /mnt/backup
mount: Operationen stöds ej
Någon som har en aning om vad felet kan va?
Mvh Jens
zenbios
SV: Problem med att mounta reiserfs hdd
Inlägg av zenbios »
Hej och välkommen till ubuntu-se
Har du testat att lägg till den i fstab så den auto mountas när du
startar datorn? ligger den där alls?
holmberg33
Tackar !
Nej det har jag inte provat.
Är ganska ny när det gäller linux så är inte helt säker på hur jag ska göra det så hjälp om det uppskattas.
zenbios
Inlägg av zenbios »
öppna termianl o börja med att skriva
ls /dev/disk/by-uuid/ -alh så du får reda på vad din disk har för uuid.
öppna fstab
sudo gedit /etc/fstab
lägg till en sträng som ser ut så här.
UUID=ditt-uuid-namn-på-disken /media/disk reiserfs defaults 0 0
ditt-uuid-namn-på-disken byter du mot vad du fick av ls /dev/disk/by-uuid/ -alh
det ser ut liknande f002bc6d-665c-414d-b7e3-9267d79c081a (massa siffror o bokstäver)
/media/disk där kan du byta disk mot vad du vill att den ska hete, typ lagring eller vad som.
men vad du byter den till, om vi nu säger disk alltså   /media/disk
så måste du göra en mout point för den med, o det gör du så här
sudo mkdir /media/disk
stäng fstab o starta om datan.
zenbios
Inlägg av zenbios »
Kan lägga till detta sen med om du inte vill se dina diskar på skrivbordet.
skriv i så fall i terminal.
gconf-editor
bläddra dig till
/apps/nautilus/desktop/
bock sen ut volume visible
o ge dig fulla rättigheter till din disk du mountade nu.
sudo chown -R dittnman /media/disk
dittnamn byter du ut mot vad ditt inloggnings namn är,
/media/disk om du nu mountade den där eller om du bytte
namn så ändrar du så klart det.
gasol
Inlägg av gasol »
Det är inte så att du har kompilerat om kärnan och sedan glömt att kompilera in stöd för resiserfs ?
The Black Mountain Scorpion Hoedown Bluegrass Experience Gang
From Left to Right: Wizard on Bicycle, Wizard on Bicycle, Wizard on Bicycle, Wizard on Bicycle, Wizard on Bicycle.
holmberg33
Tackar så mycket för alla svar.
Problemet är nu löst det visade sig att disken i själva verket hade ntfs på sig...Det som är riktigt mysko är att det stod att den hade reiserfs på sig när jag kollade i infon om disken :S
Tack zenbios för infon, ska lägga det på minnet då det kan behövas någon gång i framtiden :)
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Hm, vad använde du för att kolla filsystem? Ett tipps är att strunta i "-t" till mount. I 99.9% av fallen så ställs rätt filsystem in automatiskt.
Filsystem kollas med fördel med "blkid". Tror inte att det kan visa fel.. :P
