går inte att skriva till NTFS disk.
Suck!
Jag har en hårddisk som jag ska lämna ut. Den ska formateras till NTFS eftersom persornen som ska få den använder linux. Okey, kör väl in den i min linux låda och formaterar med gParted, nehe! Det funkar inte att formatera till ntfs av nån anledning, drar in HD:n i windows lådan, formaterar. Men det tar lång tid att föra över musiken som ska över på hårddisken.
Eftersom den nu är ntfs så kan jag köra in den i min linux burk och föraöver därifrån tänker jag, behöver bara tanka NTFS skrivstödet. men NEJ, det funkar inte, den hittar disken men jag kan inte skriva till intern enhet som disken är. Vad ska jag göra?
Är det något överenkelt som vanligt
SV: går inte att skriva till NTFS disk.
eller funkar det lika bra med ext3 i windows? är det bara klicka och gå in på disken?
Windows stödjer väl bara FAT32 och NTFS?
hur har du gjort med ntfs-3g då?
win kan inte läsa ext3 utan program.
Satte in disken installerade programmet, det dyker upp en ruta om att jag jag kan aktivera för externa diskar. den andra går inte att markera.zenbios skrev: hur har du gjort med ntfs-3g då?
Edti: slänger upp en bild som dessutom säger att jag inte kan "aktivera" disken
Har du satt nån mount point som vad ja förstår av bilden det inte finns?
Ser du din/dina ntfs diskar i Platser--> Dator ?
kör själv med Det manuella sättet nästan längst ner på sidan
här, o det fungerar bra varje gång. kolla gärna den o se om det går bättre.
http://ubuntu-se.org/drupal/node/159
Jag kan se den i Platser -> Dator.
Fick inte igång den manuella delen. Får helt enkelt köra in disken i windows datorn så får den föra över filerna när jag är i skolan.
Vad är det som gör att det tar så lång tid att föra över saker i windows, och blixtsnabbt i ubuntu?
Om du kan se den o allt så måste du väl ha skrevit fel nån stanns när du lagt till o mountat den.Tompalaz skrev: Jag kan se den i Platser -> Dator.
märker själv att det går snabbare med ubuntu, medans andra säger tvärtom.
men före över mellan diskarna måste väl ha med att göra att det är annar fil format.
använder själv resierfs (men ntfs) men när ja kör mellan reiserfs diskarna så märker ja
klar skillnad.
När jag förde över från en stripad raid och en sata disk så tog min musik samling (27.9 Gb) en typ kvart att föra över, nu så mellan den stripade raiden till en IDE disk, så vill den ta 280min +
sudo mkdir /media/ntfsdisk
sudo mount -t ntfs-3g /dev/sdc1 /media/ntfsdisk
Eller något liknande, då monteras disken på /media/ntfsdisk
Annars kan du väl formatera den till FAT32 i Linux, då kan ju alla läsa den. Sedan ifall du vill ha NTFS så kan du ju senare konvertera från FAT32 till NTFS i Windows XP med ett kommando (som inte tar bort datan från disken).
Software can become hardware!
Visst har du skrivit fel här, för annars så finns det ju ingen anledning att använda ntfs.Tompalaz skrev: Suck!
Har du dragit in ntfs-config?
