Problem med Linux start och Dual Boot [LÖST]
lolboll
Inlägg av lolboll »
Jag har nyligen installerat Windows på min 370 gig Samsung HDD.
Jag har ca 40 gig på Windows disken och jag vill att resten skall vara "Linux" inkl Swap disk.
Hur ska jag partionera, och vars? I PartitionMagic eller i Linux starten?
Ett annat problem jag har är att jag inte kommer in i Linux när jag bootar med skivan, numera..
Jag kommer till Ubuntu loggan, och väntar på att få komma in via LiveCDn, men sedan blir bara skärman svart och dator blir väldigt passiv. Vad är det som är fel och hur rättar jag till det?
Tack så mycket för att hjälp som förhoppningsvis dyker upp!
zenbios
SV: Problem med Linux start och Dual Boot (LÖST)
Inlägg av zenbios »
Har du testat dig av alternate skivan eftersom det bara blir svart som du säger?
det brukar bero på att grafik kortet inte hittas, fel Horiz & Vert inställningar för skärm.
aldrig partionerat med alternate skivan för ja har aldrig kört den, alltid fungerat här annars.
Men när du kommer in så kan du partionera så här. (vanliga skivan om det går)
välj där manuell partionering, markera din disk du vill använda för linux.
gör en minder partioen av den till swap. runt 500mb, markera resten du ville ha för linux
o gör den till ReiserFS (snabbare och stabilare än ext3) eller om du så vill som dem flesta ext3.
markera din partioen du precis gjorde igen o ändra mount point på den till   /
se till att din  /    partioen är i bockad så den formateras. inget annan
sen kan du installera.
lolboll
Inlägg av lolboll »
Snyggt! Ska pröva nu! Hör av mig på ett tag =)
zenbios
Inlägg av zenbios »
Det går väl att sätta denna som löst?
eftersom ja ser dig inne med en annan tråd som gäller ubuntu. :)
lolboll
Inlägg av lolboll »
Japp =)
