Tja,
Har en HP compaq nw8240 bärbar och skulle idag äntligen göra slag i saken och installera ubuntu! Men jag får bara svart skärm strax efter att "ubuntu ljudet" kommit. Små svarta/grå rutor dansar runt på skärmen och har jag tur får jag se muspekaren. Måste vara någon typ av grafikfel, någon ubuntumästare som har förslag på lösning? (tänker köra ubuntu och windows till en början, och ubuntu får en egen partition på datorn).
Inget fel på skivan som fungerar utmärkt på andra datorn 6220 HP compaq, kör version 7.04.
Installation/Köra live = svart skärm...
SV: Installation/Köra live = svart skärm...
Tja, välkommen till Ubuntu-se!
Det beror förmodligen på att CD:n inte innehåller rätt drivrutiner för ditt grafikkort, så starta skivan i "safe graphics mode". Då får du begränsad upplösning under installationen, men det går att fixa senare.
Tack för snabbt svar, men hade faktiskt redan testat det. Har kört det ytterligare en gång men landar bara i en ubuntu@ubuntu prompt och där kan jag inte göra så mycket. Testade att starta X därifrån men får upp "no screens found". Några fler kloka idéer?
- DeepThought
- OS: Arch Linux
Du kan använda -alternate-skivan för att installera, istället för LiveCDn. Då sker installationen i ett text-gränssnitt istället för i ett grafiskt gränssnitt, vilket gör att du först kan installera och sedan ta hand om installationen av grafikkortsdrivrutiner.
Om du ändå vill använda LiveCDn kan du testa att starta upp (t.ex. i "Safe graphics mode") och ta dig till terminalen genom Ctrl-Alt-F1 så att du möts av en prompt (ubuntu@ubuntu:~$ ). Där kan du köra följande kommando:
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Kör igenom guiden, svara så gott du kan och när du blir tillfrågad vilken drivrutin du vill använda för grafikkortet svarar du vesa och när guiden är klar kan du testa att starta X igen, så bör det fungera.
Lycka till!
Lycka till!
Vad händer om du återigen startar live-CDn och när står i det första huvudalternativet gör följande?
* tryck F6
* lägg till 'noapic nolapic' mellan 'slash' och '--' (sedan 'Enter' och 'b' för att boota)
Detta är en trix som löser en del problem med laptopar, se under 'Hjälp' i LiveCDns menyn (F1 för hjälpmenyn och sedan F6 för infon jag pratar om).
Här kanske du också kan hitta lite info:
https://wiki.ubuntu.com/LaptopTestingTe ... 40/Kubuntu
https://wiki.ubuntu.com/LaptopTestingTeam/HPNW8240/
EDIT: Oops, DeepThought hann före med ett svar.
* tryck F6
Jösses vad snabba ni är!!!
Har testat båda era tips 3gg vardera men det fungerar inte. När jag kör tipset om noapic nolapic så blir det precis samma resultat som tidigare, dvs svart skärm med skuttande fyrkanter. När jag kör varianten med sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg så får jag upp ett felmeddelande när jag försöker att starta X: caught signal 11, service aborted ska försöka googla lite på det och se om jag blir klokare av det.
Nedan följer en länk till de grafikkortet som jag har: http://ati.amd.com/products/Mobilityfir ... index.html ; som för övrigt säger att det har Linuxsupport... (mitt arsle, ati, mitt arsle!)
