Kan ej spela DVD-filmer...
Johnny Rosenberg
Inlägg av Johnny Rosenberg »
Följande intressanta scenario inträffar då jag stoppar en DVD-film i släden och stänger densamma:
1. Totem öppnas.
2. En smärre tid förflyter emedan DVD-brännaren söker och donar (antar jag).
3. Följande genomtänkta meddelande infinner sig slutligen: "Ett fel inträffade - Kunde inte läsa från resursen"
Har bara testat med tre filmer hittills, men någon av dem borde ju ha fungerat om det är skivan det är fel på, tycker man spontant om man heter Johnny Rosenberg.
Vänliga hälsningar
Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ
IEEE 1541 - binära prefix
ISO 8601 - datum och tid
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
SV: Kan ej spela DVD-filmer...
har du installerat libdvdcss2 ? Se under bilden på http://ubuntu-se.org/drupal/startguider/skyddade_format
Johnny Rosenberg
Det hade jag inte, men nu har jag det. Av två filmer jag nu provat fungerar den ena i alla fall. Men inte förrän jag installerade VLC... nåja, det fungerar nu i alla fall och det är väl det viktigaste. Ska väl se till att den öppnar VLC automatiskt istället för Totem också, hur man nu gör för att åstadkomma det.
Filmen som fortfarande inte fungerar, fungerar nu en liten stund i alla fall. All reklam fungerar, men ska man titta på själva filmen så är ca 30-50% av ytan täckt av enfärgade och färgglada rutor, de flesta helt gröna. Rutorna flyttar på sig och försvinner och kommer tillbaka oavbrutet, ungefär som om filmen var krypterad med någon sällsynt dålig krypteringsalgoritm. Jag tog en titt på ungefär vart femte kapitel och det var likadant hela tiden. Titta också på reklamen lite (trailers alltså) och de såg helt perfekta ut, vilket jag tolkar som att det är någon krypteringsidioti inblandad i själva filmen. Om någon vill testa så är det Casino Royale, 2-disc callector's edition, jag pratar om. Har bara testat disc 1. Filmen fungerar i min vanliga DVD-spelare (uddamärke med stor hårddisk). Den filmen som jag fick att fungera i VLC däremot, fungerade INTE i min vanliga DVD-spelare! Så om min usla DVD-spelare kan spela Casino Royale och DVD-spelaren i min PC inte kan, så känns det ändå inte som om det är något fel på själva skivan.
Något mer man bör installera för att det ska fungera?
Vänliga hälsningar
Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ
jonstg
Inlägg av jonstg »
Jag hade samma problem. VLC gjorde susen! tack för tipset!
chavash
Inlägg av chavash »
jag ville se "Populärmusik från Vittula" häromdagen.
men det gick inte. Totem sa: "kunde inte läsa från resursen"
Mplayer sa: couldnot mount dvd
vlc sa (i terminalen):
mirontoli@mirontoli:~$ vlc
VLC media player 0.8.6c Janus
libdvdnav: Using dvdnav version 0.1.10 from http://dvd.sf.net
libdvdread: Encrypted DVD support unavailable.
libdvdnav: DVD Title: Popul rmusik Vittula
libdvdnav: DVD Serial Number: bf3c9f63
libdvdnav: DVD Title (Alternative): Popul rmusik Vittula
libdvdnav: Unable to find map file '/home/mirontoli/.dvdnav/Popul�rmusik Vittula.map'
libdvdnav: DVD disk reports itself with Region mask 0x00fd0000. Regions: 2
*** libdvdread: CHECK_VALUE failed in ifo_read.c:1522 ***
*** for info_length % sizeof(uint32_t) == 0 ***
libdvdnav: ifoRead_VOBU_ADMAP vtsi failed - CRASHING
vlc: vm.c:214: ifoOpenNewVTSI: Försäkran "0" falsk.
Avbruten (SIGABRT) (core dumped)
snälla hjälp!!!!
Jannish
Inlägg av Jannish »
Vet inte om det kan hjälpa, men prova att installera "ubuntu-restricted-extras". Det paketet innerhåller codecs och annat som behövs för att kunna spela dom flesta format.
Öppna en terminal och skriv:
sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras
Annars kan man installera från Synaptic eller använda "Lägg till/ta bort program".
http://eeeforum.se - Sveriges ultraportabla mötesplats
ZX Spectrum
Inlägg av ZX Spectrum »
Testa att installera Xine. Liknar PowerDVD helt och hållet och alla mina filmer har fungerat perfekt där.
sudo apt-get install xine-ui
chavash
Inlägg av chavash »
tack så mycket. jag installerade xine-ui, det fungerar.
jag la till "medibuntu" förråden. nu funkar det bra även med vlc.
totem vill fortfarande inte.
medibuntu:
http://ubuntu-se.org/drupal/startguider/medibuntu
https://help.ubuntu.com/community/Medib ... bd664b5de9
