libgtk2.0-dev
Simon
libgtk2.0-dev
Inlägg av Simon »
Jag försöker få igång PHP GTK, något jag har haft en fungerande installation av tidigare. Dock krävs paketet libgtk2.0-dev för att man skall kunna köra PHP GTK, och det paketet är uppenbarligen trasigt. Är det någon som vet om detta går att ordna lokalt, eller om man helt enkelt måste vänta på att det fixas från utvecklarnas sida? Alternativt om någon vet någonstans där man kan ladda ner detta bibliotek och installera manuellt, antingen i paketerat format eller källkod.
# apt-get install libgtk2.0-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
  libgtk2.0-dev: Depends: libpango1.0-dev (>= 1.10.0-2) but it is not going to be installed
                 Depends: libcairo2-dev but it is not going to be installed
E: Broken packages
Vidare går det inte att försöka installera libpango-paketet som nämns eller libcairo. De kräver varandra för att installeras om jag minns rätt, vilket ger oss ett fint litet moment 22. När jag försökte ta bort de två paketen genom apt-get remove, ifall någon version var installerad, försökte apt-get ta bort runt 98% av alla installerade paket. Sedan den dagen är jag lite mer försiktig med -y-växeln på apt-get remove.... *generad*
