Skumt variabelvärde! [LÖST]
ZerQ
Inlägg av ZerQ »
Hej
Jag sitter och gör ett program som skriver ut min och max värdena för dom 5 grundtyperna av variabler som finns samt unsigned modifieraren, det blir rätt för alla grund och vissa utav unsigned variablerna.
#include <stdio.h>
#include <limits.h>
#include <float.h>
int main()
    printf("unsigned int max   = %d\n", UINT_MAX);
    printf("unsigned long max = %ld\n", ULONG_MAX);
    return(0);
Jag får som utskrift i båda dessa fall -1, och jag antar att jag har gjort fel antingen  med format tecknen eller så kan inte min maskin skriva ut unsigned korrekt.
Vet någon?
Säljer massa saker kolla in min hemsida http://www.befta.com
mcNisse
SV: Skumt variabelvärde!
Inlägg av mcNisse »
Du måste helt enkelt tala om att du vill att printf ska skriva ut unsigned. -1 är korrekt som ditt program är skrivet. Tror att du ska använde %u istället för %d.
ZerQ
Inlägg av ZerQ »
hoppsan vad det vart rätt nu, hade missat det i boken tack så mycket för svaret :)
