Bra bittorrentprogram?
KoktGrus
Inlägg av KoktGrus »
Tjena...
Är van vid att använda Azureus under windows, men jag får det inte att funka i ubuntu... Får upp programfönstret, men det är bara grått... kan inte göra något?
Kan någon berätta hur jag ska göra för att få det att fungera, eller vad jag ska använda för annat program?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Använde du Automatix för att installera Azureus? Den funkade för mig. Automatix hittar du på: http://www.getautomatix.com/
Den kan installera det mesta bl.a. codecs som behövs för "normal" datoranvändning...
Quartus
Inlägg av Quartus »
Du är tydligen inte den enda som har problem: http://www.ubuntuforums.org/archive/ind ... 85194.html
You can fix most of them by installing Sun's Java instead. Try something like this:
sudo apt-get install sun-java5-jre
sudo update-alternatives --config java
Then select the ' /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/jre/bin/java' option (probably number 3). This only remaining problem seems to be the zombie error popup about the untidy shutdown, which you can solve by either upgrading Azureus manually, or waiting for the Ubuntu package to be synced with upstream.
Ubuntu guide
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jag använder rtorrent. Det funkar utmärkt för mig.
le.klonk
Inlägg av le.klonk »
eftersom jag använde utorrent i windows så använder jag det även i ubuntu, då genom wine. Funkar asgutt :)
igge68
Inlägg av igge68 »
jag kör med ktorrent
funkar bra för mig
edit : det är ju inget svar på din fråga om Azureus dock
vart nyfiken på linux os .vill inte behöva köra med windos nästa version
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jag kör med BitTorrent
__filip_
Inlägg av __filip_ »
Har man ram och cpukraft så kör man Azureus då den är helt överlägsen.
igge68
Inlägg av igge68 »
hur mycket cpu & ram kräver Azureus då ?
XeonMasta
Inlägg av XeonMasta »
Jag använder den som är deafult i ubuntu. :cool:
Funkar förvånansvärt bra.
”Abake babonani bayophine babonani phuti”
”those of us who have truly seen each other will surely see each other again”
marwal
Inlägg av marwal »
Här var det bittornado med bittornado-gui. Har de funktioner som behövs utan att överlasta processor och minne.
CrashLord
Inlägg av CrashLord »
har testat i linux
ktorrent
bittornado
rtorrent
Transmission
mina favoriter så här långt är Transmission och rtorrent
zoddic
Inlägg av zoddic »
Jag har kört ktorrent , azureus, tornado, rtorrent och transmission och hittills så tycker jag ktorrent har varit överlägset. Transmission får nöja sig med andra plats :D
XeonMasta
[quote="zoddic"]Jag har kört ktorrent , azureus, tornado, rtorrent och transmission och hittills så tycker jag ktorrent har varit överlägset. Transmission får nöja sig med andra plats :D[/quote]
Transmission är hur pass bra? så pass bra att jag borde konvertera min själ till den?
zoddic
Inlägg av zoddic »
[quote="XeonMasta"]Transmission är hur pass bra? så pass bra att jag borde konvertera min själ till den?[/quote]
Nej :lol:
Den funkade liksom men den var lite väl basic, gick inte att göra några avancerade inställningar. Den var bara sådär alldeles alldeles fungerande, tråkig och lagom.
XeonMasta
[quote="zoddic"][quote="XeonMasta"]Transmission är hur pass bra? så pass bra att jag borde konvertera min själ till den?[/quote]
Nej :lol:
Den funkade liksom men den var lite väl basic, gick inte att göra några avancerade inställningar. Den var bara sådär alldeles alldeles fungerande, tråkig och lagom.[/quote]
haha. Okej.
Typ programmet man tipsar sin syrra om att använda eller? ;P
di6
Inlägg av di6 »
Gillar Azureus än så länge, dock den enda jag testat i linux. Upplever inte att den suger så där sjukt mycket resurser heller. Gillar att man kan komma åt den via webben när man är ute och snurrar.
zoddic
Inlägg av zoddic »
[quote="XeonMasta"]Typ programmet man tipsar sin syrra om att använda eller? ;P[/quote]
Typ :D
An3Azz
Inlägg av An3Azz »
Azureus är ju imho ett riktigt skitprogg, :D Kör uTorrent, i både Lin/Win
Okänd
Inlägg av Okänd »
[quote="An3Azz"]Azureus är ju imho ett riktigt skitprogg, :D Kör uTorrent, i både Lin/Win[/quote]
Länk?
