Mitt internet är knasigt.
Turbo
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Inlägg av Turbo »
Jag har tre distar på datorn. Med XP så funkar det okey men från Ubuntu7,04 samt PCLinuxOS så får jag inget internet. Själva nätverket funkar men sedan: sidan kan inte visas.  Jag testade att köra Ubuntu live men det är samma sak där. Ubuntu live har aldrig krånglat med internet förut.
Detta är för mej mycket mystiskt.  Mitt nätverkkort är integrerat och alltså, jag har inte bytt.  Finns det något jag kan skriva i terminal som ger info eller fixar till det?
Lars
SV: Mitt internet är knasigt.
Inlägg av Lars »
Börja med att köra ifconfig, då ska du få upp något likande detta:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:30:BD:FC:25:9E
          inet addr:192.168.2.2  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::230:bdff:fefc:259e/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3807762 errors:0 dropped:16951 overruns:0 frame:0
          TX packets:2863905 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:450744534 (429.8 MB)  TX bytes:1184545977 (1.1 GB)
          Interrupt:16 Base address:0xc000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:4389 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4389 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:243856 (238.1 KB)  TX bytes:243856 (238.1 KB)
Strunta i lo. Finns raden med "inet addr..." med för eth0? Ersätt sista siffran där med 1 och pinga den adressen, i mitt fall "ping 192.168.2.1". Fungerar det? Fungerar det om du kör "ping ubuntu-se.org"?
Turbo
Inlägg av Turbo »
gunnar@gunnar-desktop:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0B:6A:3C:49:E1
          inet addr:91.126.59.159  Bcast:91.126.59.255  Mask:255.255.254.0
          inet6 addr: fe80::20b:6aff:fe3c:49e1/64 Scope:Link
          RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:29 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:672 (672.0 b)  TX bytes:5080 (4.9 KiB)
          Interrupt:20 Base address:0xdc00
          RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:100 (100.0 b)  TX bytes:100 (100.0 b)
Lars
Inlägg av Lars »
Ser bra ut, så vad händer om du kör "ping 91.126.59.1" respektive "ping ubuntu-se.org"?
Turbo
Inlägg av Turbo »
Ursäkta dröjesmålet.  Stoppade in nytt PCI-nätverkskort.  Nu funkar internet. Konstigt att XP funkade med det integrerade men inte Ubuntu eller PCLinuxOS.
gunnar@gunnar-desktop:~$ ping 91.126.59.1
PING 91.126.59.1 (91.126.59.1) 56(84) bytes of data.
gunnar@gunnar-desktop:~$ ping ubuntu-se.org
PING ubuntu-se.org (69.60.114.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 102-114-60-69.serverpronto.com (69.60.114.102): icmp_seq=1 ttl=51 time=141 ms
64 bytes from 102-114-60-69.serverpronto.com (69.60.114.102): icmp_seq=2 ttl=51 time=141 ms
64 bytes from 102-114-60-69.serverpronto.com (69.60.114.102): icmp_seq=3 ttl=51 time=141 ms
64 bytes from 102-114-60-69.serverpronto.com (69.60.114.102): icmp_seq=4 ttl=51 time=142 ms
64 bytes from 102-114-60-69.serverpronto.com (69.60.114.102): icmp_seq=5 ttl=51 time=143 ms
O.S.V.  Alltså med nya nätverkskortet.    Tack nu vet jag hur jag ska skriva nästa gång.  :D
Turbo
Inlägg av Turbo »
Vi har haft en massa strul i Stockholmstrakten vad gäller bredband förra natten Bahnhof och en del andra var helt utslagna ibland.  Är det bara en tillfällighet att mitt bredband börjar krångla samtidigt.  Kanske det ginge att få igång det integrerade igen isåfall, men just nu har jag ingen lust att göra det.  ;)
