Plats på WinHårddisk [LÖST]
Jag har två diskar i min dator. En som jag kör ubuntu på och en som är Windowsformaterad. Om det nu heter så. Där har jag all min musik t ex. Men vad jag förstår så kan jag inte ändra den lagra på den osv i Ubuntu för att det är just en Windisk.
Nu till frågan. Kan jag ta lite plats från den Windisken och göra det till Ubuntuformaterat så att jag kan använda det? Platsen på min Ubuntudisk börjar nämligen ta slut. Jag skulle behöva mera plats. Finns det nåt sätt att formatera om lite av Windisken utan att förstöra det som finns på den nu? Hur gör man isf?
//FiA
//FiA
Really, I'm not out to destroy Microsoft. That will just be a completely
unintentional side effect. --- Linus Torvalds
SV: Plats på WinHårddisk
Om du vill kunna skriva på Windows-partitionen så måste du installera paketet ntfs-3g och sedan köra ntfs-config för att aktivera skrivstöd, det är enkelt gjort.
Som du säger så kan du också ändra storleken på partitionerna, det gör man bäst från live-cd:n och programmet gparted.
Nu har jag varit inne i pakethanteraren och installerat ntfs-3g och ntfs-config. Sen läste jag lite i wikin om hur man ska göra
http://www.ubuntu-se.org/Wiki/Ntfs-3g
men fattade nada. Det verkar ju skitsvårt. Måste man verkligen göra allt det där? Du sa ju att det var lätt gjort?
Wikin innehåller en del gammal information ser jag, kolla här istället. Börja läs från "Det automatiska sättet", det är enkelt.
Tack. Jag hittade det sen. Det nya alltså.
Men nästa problem. När jag tar upp config så ser det ut såhär:
Jag kan inte kryssa för det ena alternativet.
Finns den andra HD:n mountat i Ubuntu?
LJ
LJ
Jag har två diskar:
1) 160 GB disk som är "Winformaterad" men på vilken jag inte kan starta från windows som OS.
2) 30 GB med bara Ubuntu på där liksom mitt enda OS är och där hela disken är "Ubuntuformaterad".
Jag vill nu kunna lagra saker på 1) utan att förstöra det som finns på den.
Börja från Det manuella sättet istället, har gjort det innan med.
men där får du inte upp något sådant, kanske fungerar lättare för dig.
Håller på med det nu men fattar inte vad jag ska välja vid följande:zenbios skrev: Börja från Det manuella sättet istället, har gjort det innan med.
Är det nån som har ett förslag?Ersätt <mount point> med platsen som du vill att disken ska bli monterad på/i/vid, till exempel Windows eller Dokument.
Där skriver du vad du vill att den ska heta, typ /media/dokument eller vad du nu vill.
det är det som står i fstab sen.
Vaddå kan jag bara hitta på nåt liksom eller måste det vara nåt vettigt? Kan jag hitta på helt from scratch eller ska det vara nåt som finns?zenbios skrev: Där skriver du vad du vill att den ska heta, typ /media/dokument eller vad du nu vill.
Kan jag skriva: /media/linux
yes, här står det /media/Lagring /media/Blandat
O då ser ja dem diskarna som Lagring och Blandat
Tack det funkar nu!
Weee. Massa mera plats! Så perfekt!
