amsn/gaim problem på 64 bit dapper
zero gravity
Wikiadmin
Inlägg av zero gravity »
Installerade dapper på min amd64.
Satte mig sen och isntallerade amsn. Men när jag startar igång amsn så står den och tuggar och sen händer inget. Det enda visuela som jag ser är nere på panelen där det står "startar amsn" (denna försvinner dock efter en stund.
Testade även att logga in på mitt msn konto via gaim, men fick där felmedelandet:
Anslutningsfel från Notification sernvern (messenger.hotmail.com): Kan inte ansluta
Några förslag??
Abusus non tollit usum
Niklas Bolmdahl
Inlägg av Niklas Bolmdahl »
njae, det borde inte vara nåt problem för AMD64ans skull. här hos mig fungerar det bra.
har du kollat så att amsn verkligen inte körs? processen heter wish och har amsn(m fullständig path) som argument.
finns en inställning att automatiskt dölja sman till notifieringsytan som är lite små-buggig. blir ibland att prgrammet kör, utan att man kan se det nånstans. (eller komma åt det, för den delen)
Errare humanum est
Homines quod volunt credunt
zero gravity
Wikiadmin
Kollade och wish körs (sover :P )
Hur får jag det att funka? Och till min andra fråga, hur löser jag problemet med gaim, hade kanske vart skönt att ha allt samlat på en plats.
Niklas Bolmdahl
har du provat att logga in från nån annanstans, så att du vet att kontot fungerar?
gaims fel låter iof väldigt temporärt, men jag antar att du menar att du får det varje gång?
ang amsn...
jag har två "tried and true":
ta bort .amsn från ~
eller återinstallera paketet m beroenden.
Det första var jag tvungen o göra en gång eller två innan jag lärde mig att inte fingra på fel konfig-filer :)
det andra har funkat rätt ofta för mig vid allmänna och specifika fel.
har nog inget sådär speciellt bra att föreslå, tyvärr.
Errare humanum est
zero gravity
Wikiadmin
Börjar ana vad problemet är. Ominstallerade dapper. Och installerade därefter amsn direkt och det funkade osm det skulle. Men efter att ha isntallerat gxl/compiz så uppstår det här problemet. gaim tycks i alla fall komma upp, så finns det bågra förslag hur jag skall lösa problemet med gaim?
kontot och lösenord mm är helt korrekt, har testat med ett flertal konton.
