usb ljud
martin1678
usb ljud
Inlägg av martin1678 »
Har köpt ett externt USB ljudkort som jag inte får att fungera. Har ställt om tills USB-audio i system-inställningar-ljud och även lagt till raderna
  pcm.!default {
      type hw
      card 1
  ctl.!default {
      type hw
      card 1
i /etc/asound.conf
men det fungerar tyvärr inte står att enheten är upptagen. Hittar även både USB ljudKortet och det vanliga i terminalen.
zenbios
SV: usb ljud
Inlägg av zenbios »
Om du kollar med asoundconf list har du mer än ett då?
testa o sätt det du vill ha med
asoundconf set-default-card ljudkort "ljudkort" byts till vad man ska ha
som du fick i listan, om du har mer då.
kolla oxå sudo gedit /etc/modprobe.d/alsa-base
kolla långt ner efter en rad som ser ut
options snd-usb-audio index=-2
testa o sätt
options snd-usb-audio index=0
o se om du kan tvinga det att använda ditt usb ljud
martin1678
SV: usb ljud
Tackar det ordnade problemet.  Har dock en konstig störning på ljudkorts utgången som även kan höras väldigt svagt ifrån datorn. Störningen försvinner då Datorn är på batteridrift. Har någon möjligtvis haft samma problem eller vet vad man kan göra åt det?
Hade samma problem med det interna ljudkortet i ubuntu inte i windows då jag använde det.
martin1678
SV: usb ljud
Update:Efter omstart är det nu dött i både USB ljudutgången men den vanliga funkar(dock störningen kvar på usb ljudutgången). Märkte även nu en vädligt mystisk sak, när jag sätter igån ljudet på den vanliga ljud utgången på högtalarna internt i datorn försvinner störningen på usb ljudutgången.
zenbios
SV: usb ljud
Inlägg av zenbios »
Vet inte hur du ska lösa det med störningar eller så,
vet inte heller varför det inte fungerar efter omstart,
låter lite synd att behöva göra samma sak igen.
sen undrar ja vilket av det som fick ditt ljud kort att fungera,
kan vara bra att veta om det händer med nån annan. :)
martin1678
SV: usb ljud
att sätta options snd-usb-audio index till 0 va det som gjorde tricket. när jag startade om idag fungerar det igen. väldigt mystiskt. finns det något sätt så jag kan "disabla" det vanliga ljudkortet?
zenbios
SV: usb ljud
Inlägg av zenbios »
Håller med dig om att det är mystiskt.
om du skriver asoundconf list
o sätter det du vill ha med asoundconf set-default-card ljudkort
som default, håller det sig inte kvar som det eller?
o du byter så klart ut ljudkort med vad du får för namn
med det första kommandot
martin1678
SV: usb ljud
uppgraderade till gutsy idag. nu hittar jag inte usb Ljudkortet i listan alls. Ska prova dina förslag om det dyker upp igen.
