Nyistallerad LAMP server
Hej.
Ville lära mig mer om LAMP och framförallt om PHP-MYSQL.
Har uinstallerat en LAMP-server med Apache/2.0.55 (Ubuntu) PHP/5.1.2 Server at 192.168.0.102 Port 80.
Kan alltså ansluta till den med IE7.
Jag skulle behöva en hint om:
- Hur installerar jag phpmyadmin och vad är det för sökväg sen när man väl har installerat den. Finns den kanske med i LAMPen redan?? Är det samma lösenord som jag reggade vis installationen?
- Vad borde det vara för "connectionsträng till MYSQL??
- Kan man installera frontpage extention?? på den??
Allt så far
PerB
Allt så far
PerB
SV: Nyistallerad LAMP server
sudo apt-get install phpmyadmin
Standardkontot heter root med ett blankt lösenord.
perbackman skrev: Hej.
http://192.168.0.102/phpmyadmin
Kontrollera så att det inte finns stora bokstäver med. typ: phpMyAdmin eller något ...
Allt så far
PerB
jag klickade på den länk som du hade skickat med och fick felmeddelande typ 404.
Kan man kolla om phpmyadmin blev installerat?
Per B
Tack
Per B
Tack
- maths57
Hur pass kan du PHP och MySQL? Är det hur man skriver koden för att ansluta till en databas du vill ha?
Nej, man måste installera phpMyAdmin separat.
Tack Mats
Har du något bra get kommando för det?
Jag måste lixåm ta en sak i taget och provköra
När jag med säkerhet vet att Phpmyadmin är installerat så kommer jag att börja hitta sökvägen. o s v
Tack
Hälsnngar Per B
Tack
Hälsnngar Per B
Är det så här??
sudo apt-get install phpmyadmin??
Tack
Tack
- Thomas
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
ja det borde det va..om du läser tidigar inlägg..
eller så går du in på http://www.phpmyadmin.net/home_page/downloads.php och ladda ner den senaste och ställer in den rätt.
bara dra ner och packa upp i var/www/phpmyadmin eller nått
- maths57
Nu är det så att programmering är inte min grej. Men jag har några recept jag kan tillämpa någorlund.
1. Först behöver du i MySQL skapa en användare med ett lösenord.
2. Sedan skapar du en databas och någon tabell att ha innehållet i.
3. Så skapar man en webbsida, som ska heta något i stil med index.php. För att ansluta till databasen skriver man så här.
Kolla in W3Schools för där finns det enkla genomgångar av HTML, PHP och SQL.
<?php
$db = mysql_connect('localhost', 'anvandarnamn', 'losenord');
mysql_select_db('databasnamnet');
$resultat = mysql_query("SELECT * FROM din_tabell");
Tack alla.
Jag ska försöka köra det imorgon. En fråga till. Servern är en 1 ghz dell med 512 ram därför
önskar ju ha servern i textläge och då behöver jag komma åt allt ifrån min windowsburk för att konfigurera conf-filer. Det blir ju enklare med klickopek.
Går det att ordna?? eller måste jag installera samba först för det??
Säg bara till om det verkar kokko att göra så.
PerBackman
PerBackman
- Thomas
ssh på servern o putty på win bruken..då kan du fjärstyra i text lägen.
så om du ska ändra någon text fil så är det nano /etc/kalle/sven.conf tex. sen för att avsluta nano så trycker du ctrl+x så får du fråga om du vill spara..
du ska väl kunna flytta filer med ssh med.
hitta den här på ett annat forum. http://winscp.net/eng/index.php har inte testa själv men ska
eller kör in en ftp server på burken
- maths57
Vet inte om det kan vara till någon hjälp, men här är en länk till ApacheMySQLPHP på den engelska community dokumentationen. Men du kanske har kommit förbi det stadiet?
- Thomas
tog o installera http://winscp.net/eng/index.php innan idag, synd man inte har hitta det tidigare=) du kan flytta filer, inbyggd text editor med mera.
helt klart att rekomdera
