BTG 0.9.6 installationsproblem
Guttasej
Inlägg av Guttasej »
Hej har suttit med 0.9.5 sedan den kom och allt har varit frid och fröjd, men nu när jag ska uppdatera så går allt åt pipsvängen :(
kör ./configure utan problem, den säger att jag har allt som behövs, när jag sedan kör make check så får jag denna output nästan ögonblickligen, går bara nån sekund. Och jag inte blir klok på den,
Cain:/home/guttasej/btg-0.9.6# make check
Making check in external
make[1]: Entering directory `/home/guttasej/btg-0.9.6/external'
Making check in xmlrpc-epi
make[2]: Entering directory `/home/guttasej/btg-0.9.6/external/xmlrpc-epi'
Making check in expat
make[3]: Entering directory `/home/guttasej/btg-0.9.6/external/xmlrpc-epi/expat'
Making check in xmltok
make[4]: Entering directory `/home/guttasej/btg-0.9.6/external/xmlrpc-epi/expat/xmltok'
make[4]: Nothing to be done for `check'.
make[4]: Leaving directory `/home/guttasej/btg-0.9.6/external/xmlrpc-epi/expat/xmltok'
Making check in xmlparse
make[4]: Entering directory `/home/guttasej/btg-0.9.6/external/xmlrpc-epi/expat/xmlparse'
make[4]: Leaving directory `/home/guttasej/btg-0.9.6/external/xmlrpc-epi/expat/xmlparse'
make[4]: Entering directory `/home/guttasej/btg-0.9.6/external/xmlrpc-epi/expat'
make[4]: Nothing to be done for `check-am'.
make[4]: Leaving directory `/home/guttasej/btg-0.9.6/external/xmlrpc-epi/expat'
make[3]: Leaving directory `/home/guttasej/btg-0.9.6/external/xmlrpc-epi/expat'
Making check in src
make[3]: Entering directory `/home/guttasej/btg-0.9.6/external/xmlrpc-epi/src'
if /bin/sh ../../../libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DVERSION=\"0.51\" -I. -I. -I../../.      . -I../../../external/xmlrpc-epi/expat/xmltok -I../../../external/xmlrpc-epi/expat/xmlparse        -pthread  -pthread -g -O2 -pthread -g -O2 -MT libxmlrpc_la-xml_element.lo -MD -MP -MF ".dep      s/libxmlrpc_la-xml_element.Tpo" -c -o libxmlrpc_la-xml_element.lo `test -f 'xml_element.c' |      | echo './'`xml_element.c; \
        then mv -f ".deps/libxmlrpc_la-xml_element.Tpo" ".deps/libxmlrpc_la-xml_element.Plo"      ; else rm -f ".deps/libxmlrpc_la-xml_element.Tpo"; exit 1; fi
 gcc -DVERSION=\"0.51\" -I. -I. -I../../.. -I../../../external/xmlrpc-epi/expat/xmltok -I../      ../../external/xmlrpc-epi/expat/xmlparse -pthread -pthread -g -O2 -pthread -g -O2 -MT libxml      rpc_la-xml_element.lo -MD -MP -MF .deps/libxmlrpc_la-xml_element.Tpo -c xml_element.c  -fPIC       -DPIC -o .libs/libxmlrpc_la-xml_element.o
xml_element.c:133:19: error: expat.h: No such file or directory
xml_element.c: In function 'xml_elem_parse_buf':
xml_element.c:707: error: 'XML_Parser' undeclared (first use in this function)
xml_element.c:707: error: (Each undeclared identifier is reported only once
xml_element.c:707: error: for each function it appears in.)
xml_element.c:707: error: expected ';' before 'parser'
xml_element.c:710: error: 'parser' undeclared (first use in this function)
xml_element.c:717: error: 'XML_StartElementHandler' undeclared (first use in this function)
xml_element.c:717: error: expected ')' before '_xmlrpc_startElement'
xml_element.c:718: error: 'XML_CharacterDataHandler' undeclared (first use in this function)
xml_element.c:718: error: expected ')' before '_xmlrpc_charHandler'
xml_element.c:729: error: variable 'err_code' has initializer but incomplete type
xml_element.c:729: error: storage size of 'err_code' isn't known
xml_element.c:734: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '*' token
xml_element.c:734: error: 'error_str' undeclared (first use in this function)
make[3]: *** [libxmlrpc_la-xml_element.lo] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/guttasej/btg-0.9.6/external/xmlrpc-epi/src'
make[2]: *** [check-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/guttasej/btg-0.9.6/external/xmlrpc-epi'
make[1]: *** [check-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/guttasej/btg-0.9.6/external'
make: *** [check-recursive] Error 1
Testade också att skita i make check och köra make direkt, men fick samma resultat då.
verkar ju rätt tydligt nåt med XML men har för ,lite kunskaper för att kunna läsa av det där och se vad felet är, någon mer erfaren som vet vad som kan vara knasigt ?
http://developer.berlios.de/projects/btg/
tack på förhand
Lars
SV: BTG 0.9.6 installationsproblem
Inlägg av Lars »
Det verkar som att du saknar paketet libexpat1-dev (som innehåller filen expat.h), men det är konstigt att ./configure inte upptäckte det.
Guttasej
mm det är konstigt =/
Dock verkar det lovande nu :) den har hållit på längre än vad den brukar :P
hoppas det går vägen nu, :)
TACK :) det var den felande länken =)
