Qt [LÖST]
madbear
OS: PCLinuxOS
Qt [LÖST]
Inlägg av madbear »
Försöker bygga ett program till greenphone, det var med i linux format, har tillochmed klistrat och klippt från en fil men får fel när jag ska kompilera :
--- Jag är nybörjare :S , löste några fel genom att söka igenom koden men kommer inte längre nu.
example.cpp: In member function 'void Example::conVert()':
example.cpp:59: error: 'Qstring' was not declared in this scope
example.cpp:59: error: expected `;' before 'amount_str'
example.cpp:60: error: 'amount_str' was not declared in this scope
example.cpp:64: error: expected primary-expression before '==' token
example.cpp:64: error: expected `;' before ')' token
här är programet.
#include <qstring.h>
#include <qlineedit.h>
#include <qlcdnumber.h>
#include <qcombobox.h>
#include "example.h"
#include <qpushbutton.h>
ExampleBase::ExampleBase( QWidget *parent, Qt::WFlags f )
    : QWidget( parent, f )
    setupUi( this );
ExampleBase::~ExampleBase()
 *  Constructs a Example which is a child of 'parent', with the
 *  name 'name' and widget flags set to 'f'
Example::Example( QWidget *parent, Qt::WFlags f )
    : ExampleBase( parent, f )
    connect(quit, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(goodBye()));
    connect (pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(conVert()));
 *  Destroys the object and frees any allocated resources
Example::~Example()
    // no need to delete child widgets, Qt does it all for us
 *  A simple slot... not very interesting.
void Example::goodBye()
    close();
Qstring amount_str = lineEdit->text();
float amount = amount_str.toFloat();
switch (comboBox->currentIndex())
	case 0:
	if (comboBox_2->currentIndex()) == 1)
	 amount = amount * 0.3937;
	break;
lcdNumber->display(amount);
gasol
SV: Qt
Inlägg av gasol »
Vad använder du för kommandon för att kompilera?
Använder du dig av moc?
Dom fel som du presenterar är det alla fel som gcc ger dig?
The Black Mountain Scorpion Hoedown Bluegrass Experience Gang
From Left to Right: Wizard on Bicycle, Wizard on Bicycle, Wizard on Bicycle, Wizard on Bicycle, Wizard on Bicycle.
madbear
OS: PCLinuxOS
SV: Qt
Inlägg av madbear »
qtopiamake sen make :S
la till lite i filen det funkade innan jag pillat
gasol
SV: Qt
Inlägg av gasol »
ska vara
QString amount_str = lineEdit->text(); (Stort S i String)
ska  vara
if (comboBox_2->currentIndex() == 1)  (Ser du att jag tog bort en parantes där?)
madbear
OS: PCLinuxOS
SV: Qt
Inlägg av madbear »
tack!!!
nu funkade det :)
