hemnätverksproblem - Rättigheter
Hixx
Inlägg av Hixx »
Hej. I vårt nätverk hemma (alla datorer på Ubuntu 7.04) har vi till en dator en disk med gemesamma dokument. Tanken är att alla användare och datorer i nätverket skall ha fullkomlig access och rättigheter till denna utdelade disk. Men det fungerar inte. Om jag kopierar upp filer från en dator, se tittar på den lokala datorn som delar ut disken får filen en liten ikon med ett lås på. Om bläddrar i nätverket, går in på den utdelade disken från någon av de andra datorerna och försöker skapa en genväg till exempelvis skrivbordet, får jag meddelande att jag inte har rättigheter till det. Så min fråga är, hur gör jag för att ge fulständig access till denna disk på mina datorer så jag slipper detta krångel?
Det finns ju användare och grupper. Kan man göra något där? Kör utdelning via SMB. Skall man byta till det andra alternativet, var det NFS?
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
SV: hemnätverksproblem - Rättigheter
JAg antar att ni har olika användare från varje dator? (dvs olika inloggningar på sambamaskinen)
Då är det antagligen så att eran s.k. create mask tvingar samba att göra alla filer så att bara skaparen har rätt rättigheter. Prova att ändra i /etc/samba/smb.conf (med hjälp av gksudo gedit /etc/samba/smb.conf), leta reda på raderna som det står mask i:
      create mask = 0644
      directory mask = 0755
(kan vara så att det bara finns en av de där). Ta bort dem och tryck i de här istället. (strunta i dem som är kommenterade med ett # eller ett ; i början av raden).
Dvs den raden du har i filen har andra siffror, du vill ha de här. När det är klart startar du om samba med sudo /etc/init.d/samba restart i en terminal, och kontrollerar att du itne får något felmeddelande.
Hixx
Inlägg av Hixx »
Tack, det ska jag testa.
Jo visst, vi har tre datorer, med varsitt inloggningsnamn. Menar du att man skulle kunna kringå problemet om alla datorernas användarkonton hade samma namn?
Fråga-Kolon: Denna ändring behövs bara på datorn som delar disken?
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
Hixx skrev: Fråga-Kolon: Denna ändring behövs bara på datorn som delar disken?
Jepp, bara på servern.
Hixx
Inlägg av Hixx »
Har nu provat ditt tips, och det fungerade inte. Det såg bara ut som det inte gjorde det på grund  "låset" på ikonen för filen dock och när jag kollar rättighetsfliken ser det ut så här på "servern"...
dvs,
ägare nobody, får nu läs och skriv rättigheter
likaså gruppen  nogroup
för andra  är filen skrivskyddad.
Tack!
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
Byt vem som ska vara ägare i samma fil..
webaake
Inlägg av webaake »
# "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
# in this server for every user accessing the server. See
# /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/ServerType.html
# in the samba-doc package for details.
security = share
security = share ger alla tillgång till utdelade mappar. Antagligen har du share = user just nu (default).
Detta är en utdelad mapp i smb.conf som har fulla rättigheter:
[FILES]
path = /home/"DIN_ANVÄNDARE"/FILES
create mode = 0777
directory mask = 0777
available = yes
browsable = yes
public = yes
writable = yes
Den syns som FILES i Windows och man kan göra vad man vill därifrån.
Lycka till!
PS Portarna 137-139 samt 445 måste vara stängda utåt världen i brandväggen
