Tja.
Nyligen så har det hänt att jag inte kan spela upp någon ljudfil, alla program hänger sig. Så som VLC Mediaplayer, Rhythmbox, Filmuppspelaren etc.
När jag håller muspekaren över en fil så kan jag lyssna på den (tills jag drar bort den). Samt när jag använder Audacity.
Någon som kanske har en lösning?
Händer samma sak med filmfiler.
Alla musikprogram hänger sig.
SV: Alla musikprogram hänger sig.
Fungerade det innan?
Du kan pröva att installera om alla codecs.
Öppna även programet via terminalen, du borde kunna se vad du får för felmeddelande då.
Det fungerade perfekt innan.
Och ja, jag har testat att installera om alla codecs.
Men hur startar jag det via terminalen?
EDIT: Okej, detta var konstigt. Nu funkar det. :/ - Heh, aja, tack allihopa.
- Mekaniserad Apelsin
- Hedersmedlem
mpg123 och/eller mpg321 är helt klart bäst!Glaucous skrev: När jag håller muspekaren över en fil så kan jag lyssna på den (tills jag drar bort den). Samt när jag använder Audacity.
