nätverk mellan 2 ubuntu
Faie
Inlägg av Faie »
Hej, jag har en fråga om att sätta upp ett nätverk mellan två ubuntu maskiner..men är osäker på tillvägagång sättet då jag inte direkt har en router..
Prylar:
Adsl uppkoppling (dhcp) med en nätverkskabel mot > en hub model CentreCOM MR815T ieee 802.3 10Base-T 8 Port micro hub / repeater  <  stationär xubuntu och en bärbar xubuntu i varsin port.
jag gjorde ifconfig och fick fram att de båda burkarna har varsit ip (vilket är bra ellerhur)
Mål:
Att kunna fildela mellan den stationära (xubuntu 7.04 med senast  updatering från updateraren) och den bärbara (xubuntu 7.04 med senaste updateringen från updateraren)
Jag skulle vilja nu göra så att de båda datorerna kan skicka filer mellan varandra på enklast möjliga sätt eller till och med bläddra i varandras kataloger. Dock är jag osäker på hur jag bäst kan göra detta och på enklast sätt.
Har ni ngr bra tips på vad jag kan göra eller har ni till och med gjort ngt liknande av det jag funderat på?
tack på förhand..
//ADrop
~Y Gwir Yn Erbyn Byd~
zenbios
SV: nätverk mellan 2 ubuntu
Inlägg av zenbios »
Kör själv trådlöst, men det ska väl gå bra att du kör kabel i din hub.
men kolla här, inte så svårt. (tror det ska fungera för dig med)
säg till igen annars bara, så vet säkert nån.
http://ubuntu-se.org/drupal/?q=node/181
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
ADrop skrev: jag gjorde ifconfig och fick fram att de båda burkarna har varsit ip (vilket är bra ellerhur)
Det hela blir olika svårt beroende på om du får lokala ip på dem eller om du får "ickelokala".
Lokala ip är 10.*.*.*, 192.168.*.* eller 172.*.*.*
Faie
Inlägg av Faie »
Tack för länken.. följde den och valde spefika ip nr... Det som jag inte får fram är längre ner på länken där han skriver meny platser > nätverk
jag ser ingen sådan, jag använder xfce och har thunar, har letat runt lite om det är ngn 'menyrad' som inte är vald att visa (eller så är så enkelt att jag totalt missuppfattat vad han menar i länken)
angående ip så är den ip de som burkarna blivit tilldelade av uppkoppliingen de  har samma ipadress dvs *.*.*.209 men den sista är varsit olika (där 209 representerar den ena)
EDIT: jag prova att via terminalen pinga varandras ipadresser och de funkade.. så de når varandra :)
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
ADrop skrev: angående ip så är den ip de som burkarna blivit tilldelade av uppkoppliingen de  har samma ipadress dvs *.*.*.209 men den sista är varsit olika (där 209 representerar den ena)
Om du har installerat samba enligt länken och delat ut något så går det säkert bra att i nautilus ansluta till smb://ipadress
vad är den första siffran i ipadressen?
Faie
Inlägg av Faie »
Robin of Loxley skrev: Om du har installerat samba enligt länken och delat ut något så går det säkert bra att i nautilus ansluta till smb://ipadress
ok, aktiverade aldrig smb då jag trodde det var tillför ifall man körde med windows grejer.. jag ska bara köra mellan två xubuntu. Ska prova...
första siffran är 85
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
ADrop skrev: ok, aktiverade aldrig smb då jag trodde det var tillför ifall man körde med windows grejer.. jag ska bara köra mellan två xubuntu. Ska prova...
Funkar lika bra, om inte bättre med nfs...
Då är det en publik ipadress, dvs du får de ipadresserna direkt av din isp och startar du en fildelningsserver (t.ex. nfs eller samba) så är de åtkomliga via internet...
Faie
Inlägg av Faie »
precis min tanke att det skulle gå bättre med bara nfs :)
mm det var en liten risk jag var beredd att ta, fast nu efter att kollat runt lite på http://wiki.imbumba.se/index.php/Anv%C3%A4ndarguider så tänkte att det kanske finns en bättre lösning.
Tanke:
Att på den stationära sätta upp ftp så att den andra ubuntun kan använda t ex filezilla och hämta de filer som ska över. Min fundering är då vilket är bäst att välja (jag är inte så super händing med terminal) att hanskas med ftp server.
Ytterliggare en lite fråga kring den första länken (dela ut mapp) nu har jag ju tagit bort vald mapp som var utdelad, men måste jag gå via terminalen för att stänga av dela ut map servicen för att den ska vara helt avstängd?
btw tack för all hjälp hittills, det har varit givande (fast jag inte riktigt än kommit med till en lösning)
Dexxa
OS: Crunchbang
Inlägg av Dexxa »
Tips är att inte köra med 10.*.*.*, Om man kör med det kan man ibland komma in på olika ISPer . tex när jag körde med 10.*.*.* på mitt lokalanätverk så kom jag in på telias ... blev lite konstigt med dnser m.m. Men det funkar ju för vissa.
awein
Inlägg av awein »
Hej
Jag delar mappar i ett litet nätverk. När jag konfig så fick jag hjälp på Simplehelp:
http://www.simplehelp.net/2007/05/19/ho ... in-ubuntu/
Kan det vara något?  :)
Awein
awein
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Det bästa är ju heltklart om du skaffar en router. Då tar routern hand om den publika ipadressen, och du kan använda lokala IPaddresser som du kan använda internt.
Då slipper du dessutom sätta upp en brandvägg, då routern droppar alla inkommande anslutningar.
Faie
Inlägg av Faie »
Tack för ytterliggare länkar och tips..
hmm ja ska nog ta och skaffa mig en router, dock är jag på låg nivå när det gäller ekonomiska delen.. vet ngn här om bra ställen i stockholm alt via nätet som säljer / skänker bort begnade routrar med mera? En gång i tiden fanns det en mysig liten butik (som plockad ur neuromancer) som sålde nytt och gammalt inom elektronik.. på söder.. men den är borta nu..
//ADrop
HakanS
Inlägg av HakanS »
Idéer räknas inte förrän du genomför dem.
