Nätverkskortproblem [Löst]
Lexus
Inlägg av Lexus »
Hej, har precis uppgraderat min dator med nytt moderkort, grafikkort och processor... och eftersom jag är för snål för vista kändes linux (feisty fawn) som ett bra alternativ...
nu till problemet: mitt nätverkskort hittar anslutningen och ubuntu säger att jag är uppkopplad till det trådburna nätverket, men jag kan varken använda firefox, uppdatera något eller hämta codecs.. jag har inte installerat några drivrutiner för det verkar inte som om MSI har några linuxdrivrutiner till sina moderkort (kör på MSI K9N Neo-F), jag har även testat att köra: sudo pppoeconf i terminalen, men den då fick jag ett felmeddelande: "... the Access Concentrator of your provider did not respond..." kollar man under connection information står min IP som 0.0.0.0... skulle vara otroligt tacksam om någon kunde hjälpa mig att lösa detta... :)
Okänd
SV: Nätverkskortproblem
Inlägg av Okänd »
Hej och välkommen hos oss, Lexus!  :) :)
Gå in i System>Administration>Nätverk ange ditt lösenord och kolla
om kortet finns med som eth0 och att den är aktiverat (ibockat).
LJ
Lexus
Inlägg av Lexus »
tack, det verkar vara ett najs forum! :D
jo tyvärr är det ibockat och jag kör på DHCP... :'(
Okänd
Inlägg av Okänd »
Om du starta om routern?
LJ
Lexus
Inlägg av Lexus »
ingen skillnad... det konstiga är att internet funkar perfekt med min laptop som går på windows :-[ ...
Okänd
Inlägg av Okänd »
Kommer du in i din router från linuxmaskinen ?
Skriv i terminalen ifconfig och posta resultatet här.
LJ
Lexus
Inlägg av Lexus »
det verkar så, men sen är jag ju n00b med så...  8)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:16:17:B4:CD:A9
          inet6 addr: fe80::216:17ff:feb4:cda9/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1476 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:368 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:89134 (87.0 KiB)  TX bytes:20172 (19.6 KiB)
          Interrupt:20 Base address:0xe000
eth0:avah Link encap:Ethernet  HWaddr 00:16:17:B4:CD:A9
          inet addr:169.254.8.226  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:151 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:151 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:14393 (14.0 KiB)  TX bytes:14393 (14.0 KiB)
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jaha, det älskade ahavi program.
Kolla länken här:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=522427
lite längre ner står det om avah som är boven i spelet och vad du kan göra.
LJ
Lexus
Inlägg av Lexus »
??? jag gjorde vad där stod... att hitta filen avahi-daemin.conf och ändra till: #allow-point-to-point=yes
Men det fungerar inte nu heller :( ska jag avinstallera avahi eller nåt?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Vad har din router för adress?
LJ
Lexus
Inlägg av Lexus »
IP är 217.67.87.95... på laptopen, ubuntudatorn säger som sagt 0.0.0.0
Okänd
Inlägg av Okänd »
Har du en router överhuvudtaget? Efter IP som delades ut där ser det inte så ut.
Routerns adress borde vara 192.168.0.1 eller 192.168.1.1 som man knappar in
i firefox webadressfält för att kunna komma åt routerns webgränssnitt.
Men hur ser det ut hos dig? Två datorer inkopplade?
LJ
Lexus
Inlägg av Lexus »
nä, jag har ett kabelmodem... i firefox var det bara att kryssa i direktansluten till internet i windows... datorn ser det väl som LAN men modemet begränsar hastigheten... (den påstår att jag har 100mbit/s när jag egentligen bara har 2mbit/s) har bara en sladd så jag får byta fram och tillbaka mellan datorerna...  :P
Okänd
Inlägg av Okänd »
Då ser det lite annorlunda ut.
Kabelmodemet har ju bara en anslutning. Och modemet måste stängas av
och efter kanske 30 minuter startas igen när du koppla in en annan dator.
När IP adressen är utdelat till din windows maskin då delar modemet inte
ut en ny adress automatiskt när du kopplar in Ubuntu datorn.
Detta kan tvingas fram genom omstart av modemet.
Kanske bättre att du skaffa en router.Då kan du har flera datorer i drift.
LJ
Lexus
Inlägg av Lexus »
provar att stänga av det... hör av mig om huruvida det gick eller ej...
Lexus
Inlägg av Lexus »
Whoo, det gick! Tack för all support Little John! När jag startade modemet så funkade internet perfekt :D
Okänd
SV: Nätverkskortproblem [Löst]
Inlägg av Okänd »
GRATTIS!
Alltid kul, när det funkar! ;)
LJ
Lexus
Inlägg av Lexus »
Jo jag kommer uppskatta internet mer än om det hade funkat från början.. haha
Okänd
Inlägg av Okänd »
Dax att skaffa router nu. Hemmanätverk är toppen att ha... ;D
LJ
Lexus
Inlägg av Lexus »
jo, men jag bor ensam och föredrar den stationära datorns prestanda  :P det får väl bli ett framtida projekt  ;)
