Att ansluta min skrivare så det fungerar...
Emka
Inlägg av Emka »
jag har en Epson stylus photo R300 som jag lyckats att installera men inte fått att fungera ritkigt som jag vill, när jag föröker skriva ut så fungerar det IBLAND, men då måste jag först starta om datorn, det kommer upp en ruta i högra hörnet med en skriavre på och klickar jag där så står det "job-printing" som enligt min engelska betyder att den skall skriva ut men det händer inte ett dugg, om jag som sagt startar om datorn så kan det nån gång fungera...
Detta är ett MYCKET stort problem för mig då jag är ganska så stort behov av min skrivare, datorn hittar skrivaren o allt men det varkar som att det på vägen nånstans skär sig i kommunikationen, vet inte hur jag ska lösa det, är det nån som har ett förslag, detta är såpass stort problem att jag övervägde för några dagar sedan att gå över till MS igen för att det skall fungera, detta är inget jag vill då ubuntu rockar på alla sätt och vis förutom detta och andra smådetaljer som är lite irriterande med att många elektroniska saker är utformade för att bara passa till MS så det är inget fel i sig på ubuntu iof...
Men skrivaren är viktig för mig, går det att lösa?
Emka
SV: Att ansluta min skrivare så det fungerar...
Inlägg av Emka »
ingen?
maths57
Inlägg av maths57 »
Det är ju konstigt om en skrivare bara funkar ibland. Den modell du har finns de drivrutiner till, så det skulle väl bara vara att köra. Vill inte verka oförskämd, men har du kollat sladdarna?
Emka
Inlägg av Emka »
naturligtvis har jag kollat sladdarna, vette tusan vad det kan va...  ???
maths57
Inlägg av maths57 »
Problem med nätverksskrivare har jag kunnat ha  :P, men inte med lokala. Och Epson har ju länge haft ett bra stöd i Linux. Inga felmeddelanden som dyker upp? Har du installerat din skrivare flera gånger så att du har någon dubblet? Bara ett hugskott.
Emka
Inlägg av Emka »
inga felmeddelanden alls, verkar som att det helt enkelt tar tid för informationen att nå ända fram till skrivaren om det ens gör det, om det skall funka så måste datorn startas om.
om det finns dubletter vet jag inte, är ingen mästare på datorer...
vet bara att det är oerhört irriterande att det inte fungerar, och att jag inte har nån lösning  :'(
maths57
Inlägg av maths57 »
Du kan ju alltid pröva att installera om skrivaren. Ta bort den gamla först bara. Sedan får vi se vad som händer.
Emka
Inlägg av Emka »
som sagt...
är ingen hejare på sånt här, hur gör man? vet att jag hade ett H-E att installera den, vet inte ens hur jag gjorde men tillslut satt den där iaf, men att avinstallera den o göra om allt kanske kan fungera, men hur gör man???
maths57
Inlägg av maths57 »
Du kan pröva det här.
1. Sätt på skrivaren.
2. Gå till System - Administration - Utskrift.
3. Högerklicka på den skrivare du har (alltså inte Ny skrivare) och välj Ta bort.
4. Nu dubbelklickar du på Ny skrivare.
5. Du är nu på Steg 1 av 3. Klicka på först i knappen för Använd en detekterad skrivare. Din skrivare borde finnas med i listan som dyker upp.
6. I Steg 2 väljer du tillverkare (Epson), modell (stylus photo R300) och drivrutin (gärna Högkvalitativ bild).
7. I Steg 3, den sista, ger du skrivaren ett namn och en beskrivning. Plats tror jag inte att du behöver bry dig om.
8. Högerklicka på den nya skrivaren och välj Egenskaper.
9. I den här rutan kan du göra olika inställningar på fem olika flikar. Men nu ska du testa om allt är klart, så klicka på knappen Skriv ut en testsida.
10. Håll tummarna att sidan skrivs ut
Christian Johansson
Inlägg av Christian Johansson »
Jag har haft liknande problem med min Epson C60-skrivare, d.v.s. att printer-symbolen dyker upp längst upp till höger men att ingen utskrift görs. Jag har kommit fram till att det inträffar när jag först har använt programmet mtink och gjort en testutskrift där (mtink är ett program för att rengöra skrivarhuvuden, se hur mycket bläck som finns etc. för Epson-skrivare) och jag sedan försöker skriva ut från ett annat program. Jag har kommit fram till att problemet försvinner om jag tillfälligt stänger av skrivaren innan jag skriver ut från ett annat program. Du kan kanske också testa att alltid stänga av skrivaren och sätta på den igen innan du skriver ut och se om problemet försvinner då.
P.S. Jag har för mig att om jag trots allt hamnade i läget att det stod job-printing men att inget skrevs ut så kunde jag göra på följande sätt för att lösa det utan att stänga av datorn:
1. Välj att stoppa print-jobbet (tar lite tid innan det stoppas).
2. Stäng av skrivaren
3. Dra ur USB-kabeln till skrivaren.
4. Sätt på skrivaren.
5. Sätt i USB-kabeln. Nu ska det gå att skriva ut.
Emka
Inlägg av Emka »
haha, ni kan nog inte ens gissa vad som hände...
när jag kryper under bordet för att dra ur usb-kontakten till skrivaren så slocknar hela datorn, jag ser ut som ett frågetecken och undrar om jag kommit åt nån mysko knapp eller nåt, allt som lyser inuti den har slocknat och jag börjar undra om det är dags för en excorcist istället... ???
tvivlare som jag är så sätter jag i kontakten igen, får lite panik när datorn inte startar omedelbart och efter en stund när det börjar lysa i den igen så tänds hoppet igen, men jag som inte nöjer med att det är som det är utan undrar om det verkligen var kontaknten gör ett försök till så drar ut den, *poff* säger datorn än en gång och jag fattar verkligen INGENTING...
När jag slår på datorn igen så står det fortfarande att det skriver ut, nu skriver den inte ens ut efter att ha startats om...
jag fattar inte...  ???
Edit: kan man kanske försöka få in drivrutiner från skivan som följde med och köra det i wine eller nåt?
Emka
Inlägg av Emka »
förresten nu när jag installerade om den så kankse jag måste lägga in drivrutinerna igen? det står "installera drivrutiner" men jag hittar inga rutiner att installera, jag kommer bara åt att söka i min dator efter dem...? och där lligger inga såna kan jag lova...
maths57
Inlägg av maths57 »
En exorcist vore nog inte så dumt.  :o
Drivrutinerna ligger ju i en databas på datorn. Så installerar du om skrivaren borde de finnas där.
Christian Johansson
Ja, det var verkligen mysko. Att en dator stängs av för att man drar ur en USB-kabel har jag inte hört talas om.
Emka
Inlägg av Emka »
maths57 skrev: En exorcist vore nog inte så dumt.  :o
hur hittar jag dem då? för de installerar väl sig inte automatiskt för att jag ansluter skrivaren...?
maths57
Inlägg av maths57 »
Du behöver inte installera några drivare till din skrivare. De finns redan. Linux har stöd för många skrivare. Jag gjorde ett inlägg tidigare där jag beskrev hur du installerar en ny skrivare. I punkt #6  hittar du drivrutinerna.
Emka
Inlägg av Emka »
maths57 skrev: Du behöver inte installera några drivare till din skrivare. De finns redan. Linux har stöd för många skrivare. Jag gjorde ett inlägg tidigare där jag beskrev hur du installerar en ny skrivare. I punkt #6  hittar du drivrutinerna.
Ja jag följde det du skrev men när jag kommer till det steget så har jag 2 s alt. att ha den högupplöst på två olika sätt samt installera drivrutin, när jag trycker på installera så kommer det bara upp att jag kan söka på datorn överallt.
trycker jag bara nästa så står det att den är installerad och en grön bock med ordet "redo" under...
vette tusan hur jag skalll göra...? och att datorn stänger av sig är en total gåta för mig, den kan ju kanppast hämta strömförsörjningen därigenom? ska ansluta skrivaren till ett annat jack kanske?
anyway, skrivaren fungerar fortfarande inte oavsett om jag stänger av datorn, skrivaren eller drar ut kontakter...
om jag fattat allt rätt så behöver man inte starta om datorn när man har Linux när nåt nytt installerats?
maths57
Inlägg av maths57 »
Emka skrev: om jag fattat allt rätt så behöver man inte starta om datorn när man har Linux när nåt nytt installerats?
För det mesta. Den enda gång jag på rak arm kan komma ihåg att man måste starta om, det är när man uppdaterat med en ny kärna. Då måste man starta om för att komma åt den.
Emka skrev: Ja jag följde det du skrev men när jag kommer till det steget så har jag 2 s alt. att ha den högupplöst på två olika sätt samt installera drivrutin, när jag trycker på installera så kommer det bara upp att jag kan söka på datorn överallt.
Du ska inte behöva installera någonting. När du har valt rätt tillverkar och modell, samt eventuellt har valt en drivrutin, ska det bara vara att klicka på Forsätt för att komma till nästa steg.
