[LÖST] Lite basic problem!
jag är helt ny användare i Ubuntu och har lite basic problem. Kör dubbla OS tills jag fått grepp om Ubuntu. hda1 winXP, hda2 mitt liv, hda5 som igentligen borde vara 3 är linux och hda7 som borde vara 4 är linux swap 800MB (borde räcka)
Vägrar installera ndiswrapper:
Jag laddade ner ndiswrapper-1.47, packade upp den och i konsollen, självklart i mapp ndiswrapper-1.47, skrev jag make sedan make install och fick jätte trevliga felmedelanden för båda. make gav ca 3 sidor error med file does not exist medan make install bara gav några rader men skrev att couldnt make directory blababla access denied!
Jag kan häller inte skriva i övriga hda, kan det ha me saken att göra. Dessa är enbart read only av någon trevlig anledning.
Jag bor i radhus så jag kan inte hoppa ut genom fönstret, hjälp mig snälla!
SV: Lite basic problem!
Hej och välkommen till ubuntu-se
Nej, hoppas genom rutan kanske är lite tråkigt.
en howto för ndiswrapper kanske vore till hjälp.
https://help.ubuntu.com/community/WifiD ... diswrapper
Och för att kunna skriva till dem andra diskarna kan du få
göra genom att skriva detta i terminal.
dittnamn byter du ut mot vad ditt inloggnings namn är.
din väg typ /media/hdb1 eller vad nu din disk heter.
om det är linux filsystem alltså.
annars får du använda dig av ntfs-3g
http://ubuntu-se.org/drupal/?q=node/159
sudo chown -R dittnman /din/väg
För att ha kommandon "make" med måste du installera i konsolen:
Sen kan du göra ovanstående igen fast med sudo make install
LJ
EDIT: Tack.Jag ändrade det
sudo apt-get install build-essential
LJ
- Erik Andrén
utan s på slutet ska det vara.
Tusen tack, fick den o fungera till slut. Va gäller ntfs så skrivandet så har jag installerat ntfs-3g men hittar den inte, hur kör jag den? Berätta gärna generellt för alla program.
tackaaaaar
tackaaaaar
sudo ntfs-config
sudo apt-get install ntfs-config
Jag lyckades lösa det....men kan någon berätta vad f*n det var jag gjorde:
Jag följde en guide och efter att ha installerat den genom pakethanteraren, som jag inte riktigt vet var den får alla program ifrån och utan att veta vart någonstans den lade sig efter nedladdning så skrev jag:
och seeeeeeeeeeeeen...
sudo ntfs-config
så blev det fred på jorden!
vad gjorde jag? vart kan jag hitta en bra command list med förklarande text...typ nåt för dummies
Tack för all hjälp!
sudo ntfs-config
Tack för all hjälp!
superuserdo
apt = Advanced Package Tool
install = behövs väl inte skrivas något om det
ntfs-config, var paketet du installerade.
sudo apt-get install vlc där installerar du en spelare som heter vlc.
svårare är det inte att installera det mesta till ubuntu.
sudo ntfs-config var att du startade ntfs-config som root i terminal. (admin typ)
lite basic för hur du använder terminal o lite komandon kan du se här.
http://ubuntu-se.org/Wiki?action=fullse ... rch=Titlar
Ni är faaaaaaa* grymma! Fått sjukt skön support, faddersystemet knäcker, hur ska microsoft tech-support konkurrera?
Klart vi är, vi är ju ubuntu.Armani skrev: Ni är faaaaaaa* grymma! Fått sjukt skön support, faddersystemet knäcker, hur ska microsoft tech-support konkurrera?
ja du, det kan dem inte. microsofts support kostar ju massa pengar.
- Ulsak
Ja, man blir alltid lika glad när man lyckas...men ibland är det nästan lika frustrerande att inte veta varför något man gjort fungerar som när det inte funkar..Jag lyckades lösa det....men kan någon berätta vad f*n det var jag gjorde:
Aa jag e mycket possitivt överaskad av hjälpen iaf, trodde det skulle ta mig mååånga år o lära mig men med all hjälp så blir det nog inte lika många år
Hur markerar jag tråden löst?
SV: Lite basic problem! (LÖST)
Kan du ändra ditt första inlägg, så gör det is å fall.
och välj under meddelandeikon där det står standard
ändra där till löst.
gärna i Ämne oxå ovanför,
annars nästa bara, så ser nån admin det o kan göra det åt dig.
