har en primär disk med ext3 som bara ubuntu ligger på. Sedan har jag en sekundär disk på 200Gb som innehåller 3 partitioner. en ntfs och två ext3. Jag kan se dom i Gparted och provar att mounta där.. tex hdb5 mot /media/data..
programmet gör något och sedan kollar jag under "dator" och där synns dom inte..
Bläddrar jag mig in i /media/ mappen så finns data och spel som dom två partitionerna heter.. öppnar jag dom kan jag inte heller skapa filer..
What to do??
Partitioner på 2:a disken i ubuntu synns inte
- sputnik_pl
SV: Partitioner på 2:a disken i ubuntu synns inte
Hur ser din fstab ut? gedit /etc/fstab Har du installerat NTFS-3G? Om inte: sudo apt-get install ntfs-config, du finner sedan programmet under; Program / Systemverktyg / Konfigurationsverktyg för NTFS-Skrivstöd eller via terminalen: gksudo ntfs-config.
Ntfs-Config ska automatiskt uppdatera din fstab om jag inte missminner mig?
Edit: För att lägga till dina Ext3 partitioner gör såhär:
Börja med att skapa en plats dit du vill montera disken (Att montera den under /media/ är att föredra):
Ta reda på vad disken heter genom att köra detta kommando:
Namnet på hårddisken/partionen borde vara något i stil med sda1 eller hdb2.
För att ta reda på UUID-värdet på hårddisken/partitionen skriver du:
Öppna sedan din fstab fil:
Lägg sedan till denna rad längst ner:
Spara sedan filen och för att slutligen montera disken kan du antingen starta om datorn eller skriva:
sudo mkdir /media/namn
sudo fdisk -l
sudo vol_id -u /dev/sda1
gksu gedit /etc/fstab
UUID=e6a147cc-4ed0-423d-a457-047e5bb925ac /media/disk ext3 defaults 0 0
sudo mount /media/namn
- sputnik_pl
Såhär ser den ut nu:
# /etc/fstab: static file system information.
# -- This file has been automaticly generated by ntfs-config --
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# Entry for /dev/hda1 :
UUID=249b3f03-bd7b-4c10-9e21-3a3d406641c1 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
# Entry for /dev/hda5 :
UUID=fd0cc017-2df5-4bf6-b74e-6638ea411f5b none swap sw 0 0
/dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/hdd /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
/dev/hdb7 /media/Spel ntfs-3g defaults,locale=sv_SE.UTF-8 0 0
/dev/hdb5 /media/Data ntfs-3g defaults,locale=sv_SE.UTF-8 0 0
efter din guide ser den ut såhär:
UUID=0ba440b0-a5e0-4ca4-8a30-3c3dab7c58eb*** /media/data* ext3 defaults 0 0 UUID=96329a7e-6855-4387-a0a3-e691663aff95*** /media/spel* ext3 defaults 0 0
jag startade om datorn efteråt och dom synns fortfarande inte under dator.. jag bläddrade igår in i /media/data/ och la till det som bokmärke och den länken fungerade inte heller.. jag körde något kommando med chmod eller vad det var igår och då kunde jag spara filer dit, som inte syntes efter omstart..
Jag installerade gparted och där synns hdb5 & hdb7 som omonterade.. jag monterade dom där och då fungerade bokmärkerna men jag kan inte skriva dit. och sedan det viktigaste så synns dom inte under "dator"
UUID=0ba440b0-a5e0-4ca4-8a30-3c3dab7c58eb /media/data ext3 defaults 0 0
UUID=96329a7e-6855-4387-a0a3-e691663aff95 /media/spel ext3 defaults 0 0
