Apache har bytat servernamn :S + ssh fungerar inte
Galgalid
Inlägg av Galgalid »
Apache och ssh flöt på fram tills i kväll. Nu kommer jag inte åt den lokala websidan längre från en annan dator. Jag har försökt med:
IPn(192.168.0.186)
namnet(haxxburken)  ;D
Min riktiga IP(den får ni inte se 8))
Det fungerar fortfarande från datorn där servern e på
Innan hade jag fifflat med routern så att jag kunde komma åt apache-servern via min IP. Nu ikväll såg jag till min fasa att inget av sätten fungerade!. Trodde det var routern fel och återställde den till fabriksinställningarna :P....hjälpte inte
Jag startade om apache och såg att det stod något om att apache2 hade bytat servernamn eftersom det föregående inte var tillförlitligt....nu är det 127.0.0.1(localhost)
Nu till nästa förvåning. Jag kan inte logga in via ssh längre!  innan skrev jag alltid in "haxxburken" och loggade in, men nu fungerar varken det eller via IPn :S
Vad ska jag göra...här trodde man att man hade lyckats få upp ett fint litet lokalt nätverk med fina tjänster uppe och remote styrning.... :'(
Jag needar hjälp :)
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
SV: Apache har bytat servernamn :S + ssh fungerar inte
Ping är ett ytmärkt verktyg för att avgöra om nätverket funkar... samt att ifconfig ger intreassant info oxå
Galgalid
ifconfig antyder allt allting fungerar som det ska. Jag kommer ut på nätet också via server-datorn förresten
Dexxa
OS: Crunchbang
Inlägg av Dexxa »
Det där med "apache2 hade bytat servernamn eftersom det föregående inte var tillförlitligt....nu är det 127.0.0.1(localhost)" kan man ändra i /etc/hosts där står det nog att 127.0.0.0.1 - localhost så kan du ändra det till 127.0.0.1 - localhost - haxxburken, Jag kan inte ge dig så specifika instruktioner då jag sitter i windows (är i skolan :P) och inte kan dubbelkolla.. men jag har för mig det var så där jag gjorde det.
Galgalid
Dexxa_ skrev: Det där med "apache2 hade bytat servernamn eftersom det föregående inte var tillförlitligt....nu är det 127.0.0.1(localhost)" kan man ändra i /etc/hosts där står det nog att 127.0.0.0.1 - localhost så kan du ändra det till 127.0.0.1 - localhost - haxxburken, Jag kan inte ge dig så specifika instruktioner då jag sitter i windows (är i skolan :P) och inte kan dubbelkolla.. men jag har för mig det var så där jag gjorde det.
Tack, ska prova när jag kommer hem. Sitter själv i skolan nu med OS of Darkness ;)
maths57
Inlägg av maths57 »
Jag undrar lite varför Apache har synpunkter på vad du kallar din burk? Vad är det som gör haxxburken farligt att använda? Tror den att man ska uppfatta den som rated X?  ;D Datorns namn anger man i /etc/hostname. Sedan lägger man till det i /etc/hosts, som är en DNS-funktion.
Att den nu kallas för localhost innebär väl att du sitter vid just den datorn och försöker nå den? Det ska inte funka från någon annan dator. Datorn kan inte heta localhost, även om det är ett namn som betyder något i stil med "just den här datorn".
Har du ställt in routern ingen efter att du återställde fabriksinställningarna? Du lär nog få ange datorns namn och IP igen.
Galgalid
Jag har ställt in routern ja.
Hostname: Haxxburken
Hosts ser ut såhär:
127.0.0.1 haxxburken
#massa stuff jag inte pallar skriva om IPv6
Galgalid
Glömde säga att det står: apache2: apr_sockaddr_info_get() failed for haxxburken
apache2: Could not reliably determinate the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
httpd (no pid file) not runnig oO
maths57
Inlägg av maths57 »
Körs servern över huvud taget? Hittar någon process för den?
Galgalid
Nej, jag hittar ingen process i system monitor  :-\
maths57
Inlägg av maths57 »
Hittar du ingen process med namnet apache2 eller httpd? Då har nog servern gått och dött!  :'( Du får återuppliva den. Do some vodoo magic! Kolla om Apache finns med bland startskripten: ls /etc/init.d. Då kör du sudo /etc/init.d/apache2 start, eller nåt sånt.
Galgalid
Har jag gjort flera gånger...:P
när jag startar den står det fortfarande att den ogillar haxxburken, så den envisas med att byta till 127.0.0.1
men nu säger den att httpd är igång iallafall....
jag hittar dock varken httpd eller apache2 i system monitor  ???
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Testa "ps -A uf" för att se om de körs. Funkar "ssh localhost"?
ps -ef | grep apache
och vad säger
tail -20 /var/log/apache2/error.log
Galgalid
@ emil.s  ssh localhost fungerar, ps -A uf... där hittade jag följande:
www-data  6179  0.0  0.1  20020  4364 ?        S    16:07   0:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  6180  0.0  0.1  20020  3728 ?        S    16:07   0:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  6181  0.0  0.1  20020  3208 ?        S    16:07   0:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  6182  0.0  0.1  20020  3208 ?        S    16:07   0:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  6183  0.0  0.1  20020  3208 ?        S    16:07   0:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  6517  0.0  0.1  20020  3208 ?        S    16:10   0:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  6520  0.0  0.1  20020  3208 ?        S    16:10   0:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  6521  0.0  0.1  20020  3208 ?        S    16:10   0:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k start
@ Johan R-E
ps -ef | frep apache ger följande:
root      6114     1  0 16:07 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  6179  6114  0 16:07 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  6180  6114  0 16:07 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  6181  6114  0 16:07 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  6182  6114  0 16:07 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  6183  6114  0 16:07 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  6517  6114  0 16:10 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  6520  6114  0 16:10 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  6521  6114  0 16:10 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
galgalid  6879  6610  0 16:19 pts/1    00:00:00 grep apache
och tail -2 /var/log/apache2/error.log säger:
[Wed Sep 12 16:07:10 2007] [notice] Apache/2.2.3 (Ubuntu) PHP/5.2.1 configured -- resuming normal operations
[Wed Sep 12 16:10:44 2007] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/favicon.ico
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Kan du SSHa mot localhost?
Ursäkta, glömde bort denna tråd...  :-[
OK, då vet vi att Apache kör. Du har inte satt upp brandväggsregler som blockerar trafiken från ditt interna nät? Från den andra datorn kör (om det är en Linux dator): nmap 192.168.0.186
Är det en Windows dator testa med telnet 192.168.0.186 80 i ett DOS skal.
Galgalid
Hehe. Det visade sig att IPTables hade gått igång helt på egen hand. Jag hade installerat firestarter för över 1 månad sen. Jag stängde av den och lät den vara. Men den verkade helt plötsligt ha gått igång helt av sig själv  ::)
Nu ska väl allting fungera men kan inte säga säkert förrän jag är hemma och kan prova grundligare
Galgalid
Det fungerar!  ;D
