Mitt X krashade...
Mitt X krashade...
Idag satt jag och installerade lite program samtidigt som jag gjorde läxan, inga stora program. Bara lite smågrejer för att få vädret bredvid klockan och dylikt... datorn ville sen starta om... så jag gjorde det.
När jag sen försökte boota igen kan jag inte logga in utan får följande fel:
Error: API mismatch: The NVIDIA kernel module has version 1.0-8762, but the x module has the version 1.0-9631. Please make sure that the kernel module and all NVIDIA driver components have the same version.
(EE) NIVIDIA(0) Failed to initialize the NVIDIA kernel module! Please ensure that there is a supported GPU in this system, and that the NVIDIA device files have been created properly. Please consult the NVIDIA README for detailes.
***Aborting***
(EE) Screen(s) found but none have usable configuration
Fatal server Error: No screens found.
Jag har en Toshiba PORTÉGÉ laptop..
snälla hjälp mig!! skulle verkligen behöva få in det där skolarbetet tills imorn...
Tack på förhand!!
//Oskar
***Aborting***
Tack på förhand!!
//Oskar
SV: Mitt X krashade...
Testa o reconfigurera om X, välj i så fall vesa som dina grafik drivar,
starta om o installera om dem sen igen. (hur du nu gjorde innan)
Har du inte så du kan logga in i textbaserat, så tryck esc
i början när du ska starta datorn där det står loading grub
o räknar ner från 3 sec, starta där recovery mode.
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Du lär konfiguera om X, logga in och skriv: sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg (välj Vesa som drivrutiner för graffikortet).
För att sedan installera om Nvidia-drivrutinerna på ett smidigt sätt: http://ubuntu-bossieman.blogspot.com/20 ... -igen.html
Edit: Zenbios var före.
ok... försöker installera om X... den frågar hur mycket av minnet som mitt grafikkort får använda... jag har 1 GB... vad är rimligt?
Ta inget alls, klicka vidare bara.
Har gjort som ni skrev nu... har inte kunnat använda den senaste tjärnan så jag körde från recover på den jag brukar använda... den näst senaste... och nu får jag följande error istället:
(EE) Failed to initialize GLX extension (Compatible NVIDIA X driver not found)
(EE) xf86OpenSerial: cannot open device /dev/gpmdata
No such file or directory.
(EE) Configured Mouse: cannot open input device
(EE) PreInit failed for imput device "Configured Mouse"
The XKEYBOARD keymap (xkbcomp) reports:
> Warning: Type "ONE_LEVEL" has one levels, but <RALT> has 2 symbols
> Ignoring extra symbols
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
(EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/input/wacom
Error opening /dev/input/wacom : Invalid argument
Synaptics DeviceInint called
SynapticsCtrl called
Synaptics DeviceOn called
No core pointer
ed
Fatal server error:
failed to initialize core devices
Någon idé om vad det betyder?
No core pointer
ed
Fatal server error:
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
Det är dina grafikkorts-drivrutiner som inte funkar som de skall. Så att du kör på en gammal kernel (kärna, Linux) spelar mindre roll då det inte är den det är fel på
Så det jag rekommenderar är att du avinstallerar allt som har med nvidia att göra:
Därefter installerar vi om drivrutinerna beroende på vilket grafikkort du har, följande bör funka:
Kör sedan och välj nvidia som drivrutin för grafikkortet
sudo apt-get remove --purge nvidia*
sudo apt-get remove --purge linux-restricted-modules linux-restricted-modules-common
sudo apt-get update
sudo rm /etc/init.d/nvidia-glx
sudo rm /etc/init.d/nvidia-kernel
sudo apt-get install nvidia-glx nvidia-kernel-common
Abusus non tollit usum
jag vet inte om du installerat med envy, men om du har gjort det så kan du ta dig in i den textbaserade delen av ubuntu, logga in i text typ. Vet bara att man kan, inte hur
Sen kör du sudo envy -t, då kommer envy upp i text format, men mycket enkelt. om man vill avinstallera drivrutiner trycker man på en siffra, typ 4, sen enter, låter den jobba, starta om, vips det funkar, så får man installera om drivisarna
Testade zero gravitys metod... avinstallerade allt och det verkade fungera bra...
men för att kunna installera allt igen behöver jag ju komma åt internet... jag har ett mobilt bredband via usb-modem och för att det ska fungera måste jag köra en fil i mitt fall filen Telia.... då tar ju den upp allt.... kan jag köra fler processer samtidigt? och i så fall hur?
som det är just nu kan jag ju inte skriva in fler kommandon...
Finns det en lösning?
Tack för all hjälp!
btw: Löste det med läxan som ska in i morgon genom att hämta den med Live CD...
//Oskar
Tack för all hjälp!
//Oskar
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
Kör scriptet med en & i slutet så skall det läggas i bakgrunden.
Ok... lyckades till slut göra som zero-gravity sa...
Det här blev resultatet:
Om jag försöker boota kernel 2.6.20-16-386 eller 2.6.20-15-386 hänger sig uppstarten efter [ 4.12.4000] sr 0:0:0:0: Attachement scsi generic sg0 type 5... inget errormeddelande alltså... men booten kommer inte längre än så...
Försöker jag boota kernel 2.6.17-12-386 eller 2.6.15-26-386 får jag följande felmeddelande:
FATAL: Error running install command for nvidia
(EE) NVIDIA(0): Failed to load NVIDIA kernel module!
(EE) NVIDIA(0): ***Aborting***
Detta är efter att ha kört i recovery och sen startx, kör jag vanlig start får jag ett snarlikt felmeddelande...
Tack för all hjälp!
Tack för all hjälp!
- DeepThought
- OS: Arch Linux
Anledningen till att X inte startar med de andra kernel-versionerna är att du måste bygga nvidia-modulen för varje kärna. Detta innebär även att du måste installera om NVIDIAs drivrutiner varje gång du uppgraderar kärnan!
Lösningen är helt enkelt att du startar upp med de andra kärnorna, och installerar NVIDIAs drivrutiner igen. Mitt tips är att se till att ha instruktionerna i en fil (eller i ett script) och utskrivet bredvid datorn. På så vis behöver du inte fundera om X plötsligt ger upp när du uppgraderar kärnan
Skönt att det löste sig, förresten, och lycka till!
Ett enkelt sätt att installera Nvidia-drivrutinerna är detta: http://ubuntu-bossieman.blogspot.com/20 ... -igen.html
Vet inte om jag blev missförstådd... det går alltså fortfarande inte att starta ubuntu... de allternativen som jag skrev i förra inläggen är alla jag har...
antingen hänger den sig efter attached scsi generic sg0 type5 eller så går jag felmeddelandet från NVIDIA
men jag fortsätter att försöka med Hunds metod...
Tack för hjälpen...
//Oskar
Tack för hjälpen...
//Oskar
Ok... testade Hunds länk... (ska tilläggas att det står att man ska ha Feisty för att det ska funka... fick nog inte det att funka innan problemet uppstod...)
Började med:
wget http://us.download.nvidia.com/XFree86/L ... 6-pkg1.run
Det funkade utan anmärkningar.
Sen körde jag:
sudo apt-get install linux-headers-`uname -r` build-essential gcc gcc-3.4 xserver-xorg-dev
Det funkade sådär... datorn säger: couldnt find linux-header-uname-r
försökte mixtra lite och till slut fick jag upp en massa förslag på linux-headers istället.... så jag körde med nått som lät bekant... körde linux-header-2.6.20-15-386 istället... då funkade det...
sen körde jag:
sudo apt-get --purge remove nvidia-glx nvidia-settings nvidia-kernel-common
Funkade utan anmärkningar.
nästa:
sudo rm /etc/init.d/nvidia-*
fick svar: cannot remove sudo rm /etc/init.d/nvidia-* No such file or directory
Tänkte att då är väl den redan borttagen då..
Nästa:
sudo /etc/init.d/gdm stop
Funkade UA
nästa:
sudo sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-9746-pkg1.run
Svar: Typ, Du kör i runlevel 1, rekomenderat är att köra i runlevel 3, testade att köra ändå... men fick då No kernel installed, så jag valde Download from Nvidia ftp. Då svarade den No matching precompiled kernel found. Så jag valde att den skulle kompilera en för mig... men det funkade inte... så där tog det slut...
Någon som vet hur jag ska lösa det?
Tack för hjälpen!
Började med:
Sen körde jag:
sen körde jag:
nästa:
Nästa:
Funkade UA
nästa:
Tack för hjälpen!
skrev av felmeddelandet jag fick när jag försökte köra: sudo sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-9746-pkg1.run (hittade också 9755 versionen... är det bättre att ta den istället?)
oavsett om jag kör 9646 eller 9755 så får jag följande felmeddelande:
ERROR: Unable to find the kernel source tree for currently running kernel. Please make sure you have installed the kernel source files for your kernel and that they are properly configured.
installerade linux-headers-2.6.20-15-386 men kör för tillfället 2.6.17-12-386... kan det vara felet?
Kan hur som helst inte boota 2.6.20-15-386 då den hänger sig i booten...
Tack!
//Oskar
Tack!
//Oskar
Lyckades till slut köra sudo sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1.run i 2.6.20-15-x86 kärnan... allt verkade funka... men nu kom mitt gammla problem tillbaka (har aldrig lyckats boota den tjärnan eller nyare, kommer aldrig längre än till [ 4.120000] sr 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5)
Någon som kan knäcka den nöten?
glömde nämna att det jag skrev innan, när det inte går att boota var i recovery, kör jag vanlig boot så ser jag ju inte när den stannar men det är efter att "laddningsbilden" har fyllts med ca: 1-2 mm..
Tack för all hjälp!
Tack för all hjälp!
Fick ett tips att jag skulle kolla /var/log/syslog från livecd´n... tror dock bara jag kom åt live´cdns syslog fil... fanns inga fler hårddiskar... fann dock två errormeddelanden...
samma som jag får när jag försöker boota de senare kärnorna:
[17179571.232000] PCI: Failed to allocate mem resource # 6:20000@c0000000 for 0000:01:00.0
och det andra:
Sep 10 19:00:49 ubuntu kernel:[17179973.746000] sr4:0:0:0:0: scsi error: returncode 0x8000002
Current:Sensekey: No Sense
Additional sense: No additional sense information
Det andra upprepas en massa gånger...
och det andra:
- maths57
Hittade en sida där någon hade samma problem som du hade från början, alltså med flera drivare till grafikkortet. Det är lite av samma medicin som andra har gett. Men just nu kan då alltså inte komma in i Ubuntu alls? Finns det någon kärna du kan logga in i?
