Hej. Jag har fyra frågor.
1. Var kan jag hitta drivrutiner till ett Dlink usb- nätverkskort( DWL- G132 802.11g/2.4 GHz Wireless G USB Adapter)? Här kommer en länk med information om produkten: http://www.dlink.se/?go=jN7uAYLx/oIJaWV ... /QZ4azHta8
2. Hur installerar jag program som är ner laddade via webbläsaren?
3. Hur installerar jag drivrutiner som är nerladdade via webbläsaren?
4. Var kan jag hitta drivrutiner och program till en NEC E313( 3G-mobil)? OBS! Denna mobiltelefon har bara möjlighet att ansluta till en dator via USB.
Drivrutiner och Program
Mitt stjärntecken är Vågen
Vet inte riktigt var ett bra ställe att börja leta drivrutiner (förutom google) skulle vara, men jag tänkte i alla fall försöka förklara nummer 2. Det beror lite på i vilket format du har laddat ner programmet, om det t.ex. är en .deb-fil så har jag för mig att det kan vara tillräckligt att dubbelklicka på den (aldrig provat), annars öppnar du en terminal och kör kommandot sudo dpkg -i dittprogram.deb.
Om det är en rpm-fil kan du köra sudo alien -i dittprogram.rpm. Om alien inte är installerat, kör sudo apt-get install alien.
Slutligen, om det är källkod kan det skilja sig lite från program till program, de flesta brukar komma med en readme-fil som du kan läsa för instruktioner. Det allra vanligaste sättet att installera från källkod är dock att köra dessa kommandon i följd:
./configure
make
sudo make install
Hoppas det hjälpte lite i alla fall.
./configure
make
sudo make install
[quote="Beautifoe"]Vet inte riktigt var ett bra ställe att börja leta drivrutiner (förutom google) skulle vara, men jag tänkte i alla fall försöka förklara nummer 2. Det beror lite på i vilket format du har laddat ner programmet, om det t.ex. är en .deb-fil så har jag för mig att det kan vara tillräckligt att dubbelklicka på den (aldrig provat), annars öppnar du en terminal och kör kommandot sudo dpkg -i dittprogram.deb.
./configure
make
sudo make install
[/quote]
nu förstod jag inte riktigt, vad menar du med sudo dpkg - i dittprogram.deb och sudo alien - i ditt program.rpm?
filen jag ska installera är en "tar"-fil
./configure
make
sudo make install
- Retardedpope
En tar-fil är källkod.
De allra flesta program går att hitta i synaptic om man aktiverar alla förråd (Läs om det här: Lägga till förråd). Det är det allra smidigaste sättet att installera program, så testa med det först.
Finns det inte med i synaptic efter att du aktiverat alla förråd, så bör du kolla om det finns en .deb version av programet eftersom att det är det näst smidigaste sättet att installera.
Finns det inte heller någon .deb fil får du ju försöka installera din .tar fil. Detta gör du genom att packa upp .tar filen och följa Beautifoes instruktioner.
[quote="Beautifoe"]Slutligen, om det är källkod kan det skilja sig lite från program till program, de flesta brukar komma med en readme-fil som du kan läsa för instruktioner. Det allra vanligaste sättet att installera från källkod är dock att köra dessa kommandon i följd:
./configure
make
sudo make install[/quote]
./configure
make
[quote="Retardedpope"]En tar-fil är källkod.
./configure
make
[/quote]
ok. det ska jag testa och jag har packat upp "tar"-filen. denna filen finns nämligen inte i "deb"-formatet
./configure
make
[/quote]
./configure
make
[/quote]
hur aktiverar jag andra föråd då? jag kör 5.10(Brezy)
./configure
make
[/quote]
tråden passar bättre bland program
*tråd flyttad*
*tråd flyttad*
