Gutsy och senaste updates [LÖST]
fraggan
Inlägg av fraggan »
Har problemet att när jag försöker köra nått som har med wine att göra så rebootar gnome :/ så jag kommer till inloggningsrutan. Det inträffade med dagens nyaste uppdateringar. Nån som har samma problem?
EDIT: Kan lägga till att det tydligen inte spelar nån roll om man använder wine eller inte. Den startar om gnome var 10 minut ungefär ändå.
EDIT2: EFtersom det rörde sig om samma mellanrum hela tiden så kika jag på om det var skärmsläckare och det visade sig att det var den som orsaka omstarten. Hur kan man stänga av den utan att gå in via menyn? För varjegång jag försöker så startar det om?
Lösning: (kör igång gconf-editor): alt-f2 -> gconf-editor /apps/gnome-screensaver -> idle_activation_enabled -> uncheck.
SV: Gutsy och senaste updates [LÖST]
Så bra att du hittade felet och dessutom kunde fixa det.  :D
