Hjälp en stackars nybörjare att instalera compiz
jansson
Inlägg av jansson »
Hej.
Nu kanske jag e dum, men hur instalerar jag compiz?
Läste något om ./configure, make, make install ... typ. men det funkar inte.
zenbios
SV: Hjälp en stackars nybörjare att instalera compiz
Inlägg av zenbios »
Kolla här, men som sagt det gäller experiment än.
här för att installera
http://ubuntu-se.org/drupal/node/261
Här kan du läsa mer om det under Experimentverkstad här inne.
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,11737.0.html
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
zenbios skrev: Kolla här, men som sagt det gäller experiment än.
Compiz har vart stabilt länge. Då Beryl är nerlagt, och C-F börjar att bli riktigt stabilt, så tycker jag inte att det här till experiment stadiet längre.
Ta en titt här:
http://wiki.compiz-fusion.org/
jansson
Inlägg av jansson »
Tack tack.
Men jag har en fråga till som jag skulle vilja ha hjälp med.
Jag minns från forna dagar när jag körde ubuntu (ett tag sen nu) att jag kunde mounta en ntfs partition så jag kunde hämta filer jag har i windows (kör dualboot) typ musik osv.
Men jag minns inte hur man gjorde.
Jag hittade en wiki-sida (här) där det stod lite hur man gjorde, men jag har för mig att det var mycket lättare än så.
http://ubuntu-se.org/Wiki/Ntfs-3g?highlight=%28ntfs%29#head-40ec05d450cc712bbb2460e88b8e55e3a6bd8626
eller minns jag helt fel?
jansson
Inlägg av jansson »
Compiz fuison funkar alltså med nästan inget ATI-grafikkort? Det var det jag lyckades tyda från de olika guider ni länkade till.
Jag har ett ATI x600 (tror det heter så iaf)
jansson skrev: Compiz fuison funkar alltså med nästan inget ATI-grafikkort? Det var det jag lyckades tyda från de olika guider ni länkade till.
Nej det ska inte vara några problem. http://www.ubuntu-se.org/drupal/node/253
jansson
Inlägg av jansson »
Jag följde den guiden tills att jag instalerat drivrutinen. Men efter det ville den starta om, och sen funkade inte X. å då fick jag bara ett textbaserat användargränssnitt. (Men jag tog backupp innan så det e lungt)
Men är det någon som har någon idé hur jag går vidare nu?? Kan det vara någon rolig inställning någonstans som inte är riktigt rätt?
Om det har någon betydelse så vart nog inte installationen helt misslyckad. Jag har fortfarande catalyst controlcenter instalerat
Men Xorg.conf är som innan jag instalerade eftersom jag återställde den från backupen.
jansson
Inlägg av jansson »
Hund skrev: Det är mycket enkelt. :)
http://ubuntu-se.org/drupal/?q=node/159
Men hur gör jag om jag vill unmounta?
Ska fixa stöd för att köra XP genom VMware i Ubuntu och en guide säger till mig att unmonta ntfs partitionen.
jag har testat att högerklicka på partitionen och välja "avmontera volym" men då säger den att jag måste vara root.
Hur??
Eric Tranehag, inAbsurdum
Inlägg av Eric Tranehag, inAbsurdum »
skriv sudo umount volymnamn (t.ex /dev/hdb1 eller vad den nu heter) i terminalen.
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
jansson skrev: Nu kanske jag e dum, men hur instalerar jag compiz?
Har du feisty så är faktiskt compiz redan installerat, men förvalen är rejält få, de är nedmalda till "wobbly windows" och "cube".
Om man installerar compiz-extra och gnome-compiz-manager  så ska man få fler tillval.
I gutsy får man compiz fusion istället. Jag vet inte hur man får fler tillval där dock.
jansson
Inlägg av jansson »
Här är min xorg.conf
Jag tycker det är skumt med skärmarna. Jag har en Tv: (16:9 lcd skärm) via dvi och en vanlig 4:3 lcd via vga. Men det står ju liksom dell på båda i xorg.conf plus att det inte är några upplösningar tillgängliga för ena heller. Jag fattar inte hur det hänger ihop. Någon som vet om det här är rätt eller om det är fel och så fall vad det borde stå istället.
Jag vill kunna få rätt upplösning på tv:n utan att det blir utdraget ått alla håll och få igång compiz (helst fusion)
Sen står det...
Section "Extensions"
Option "Composite" "0"
EndSection
... längst ned. Om jag ändrar det till en 1:a, kommer kompiz fungera då?
hoppas någon orkar hjälpa mig, vora jätte bra  :)
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
	Fontpath	"/usr/share/fonts/X11/misc"
	Fontpath	"/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
	Fontpath	"/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
	Fontpath	"/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
	Fontpath	"/usr/share/fonts/X11/Type1"
	Fontpath	"/usr/share/fonts/X11/100dpi"
	Fontpath	"/usr/share/fonts/X11/75dpi"
	# path to defoma fonts
	Fontpath	"/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
	Load		"i2c"
	Load		"bitmap"
	Load		"ddc"
	Load		"dri"
	Load		"extmod"
	Load		"freetype"
	Load		"glx"
	Load		"int10"
	Load		"vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Keyboard"
	Driver		"kbd"
	Option		"CoreKeyboard"
	Option		"XkbRules"	"xorg"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"se"
EndSection
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"mouse"
	Option		"CorePointer"
	Option		"Device"	"/dev/input/mice"
	Option		"Protocol"	"ImPS/2"
	Option		"ZAxisMapping"	"4 5"
	Option		"Emulate3Buttons"	"true"
EndSection
	Driver		"wacom"
	Identifier	"stylus"
	Option		"Device"	"/dev/input/wacom"
	Option		"Type"	"stylus"
	Option		"ForceDevice"	"ISDV4"# Tablet PC ONLY
EndSection
	Driver		"wacom"
	Identifier	"eraser"
	Option		"Type"	"eraser"
EndSection
	Driver		"wacom"
	Identifier	"cursor"
	Option		"Type"	"cursor"
EndSection
Section "Device"
	Identifier	"ATI Technologies Inc RV380 [Radeon X600 (PCIE)]"
	Driver		"fglrx"
	Busid		"PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier	"DELL E196FP"
	Option		"DPMS"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"ATI Technologies Inc RV380 [Radeon X600 (PCIE)]"
	Monitor		"DELL E196FP"
	Defaultdepth	24
	SubSection "Display"
		Depth	1
		Modes		"1280x1024"	"1152x864"	"1024x768"	"800x600"	"720x400"	"640x480"
	EndSubSection
		Depth	4
	EndSubSection
		Depth	8
	EndSubSection
		Depth	15
	EndSubSection
		Depth	16
	EndSubSection
		Depth	24
	EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
	Identifier	"Default Layout"
  screen "Default Screen"
	Inputdevice	"Generic Keyboard"
	Inputdevice	"Configured Mouse"
	Inputdevice	"stylus"	"SendCoreEvents"
	Inputdevice	"cursor"	"SendCoreEvents"
	Inputdevice	"eraser"	"SendCoreEvents"
EndSection
Section "DRI"
	Mode	0666
EndSection
EndSection
jansson
Inlägg av jansson »
Testade att ändra copostit grejjen själv och det fungerade. Men jag kunnde fortfarande inte aktivera det  :(
Dixon
Inlägg av Dixon »
Jag har själv ett x700 kort och jag har inte fått det att fungera. Jag väntar några månader till, eftersom ATI släpper specifikationerna på sina kort nu så kommer det nog bra drivrutiner inom kort.
