Det är exakt vad som står efter min nyinstallation (Uncompressing Linux... Ok, booting the kernel). Har precis för första gången gett mig på att pröva Ubuntu LAMP server 6.06.1 på min Dell Latitude D800.
Körde standard prylar vid installation och lät programmet automatiskt ta hant om disk och annat. Inga problem som helst under installationen, men nu står jag här och kommer inte vidare.
Betyder det att man ska gå tillbaka till annan dist?? :/
Brukar hända mig ibland, då startar jag bara om så flyter det på. Fast du kanske fastnar varje gång?
Ubuntu guide
Ubuntu guide
ajdå, jo. Jag startade om ett par gånger sen blev man ju lite "lack" eftersom det var min första try med Ubuntu. Känns som det e nått chall med kerneln?
E tyvärr ingen mästare på "boot" parametrar eller dyl ifall man kan dra upp den i felsäkert läge eller nått?
Men att två pers har liknande problem låter inte vidare stabilt :/
Jag hade samma problem som du och då startade jag med bootparameterna
Fast jag vet inte vad dom gör men har fått för mig att det har att göra med att man kör på en lapptop.
noapic nolapic
Hittade en till grej som funkar för att fixa det här, dvs om man kör server på en laptop.
Boota igen från cd'n, välj rescue system, välj sedan att starta en terminal på din root partition. därifrån skriver du sen: "sudo apt-get install linux-686".
Sedan exit för att sen boota om systemet, o sen rockar det :-)
