Problem med installationen
ilari
Inlägg av ilari »
Har köpt en ny bärbar compaq (AMD) och är inte alls nöjd med vista som följde med (ingen skiva).
Har dock problem med att installera ubuntu 7.04 deskop.
Datorn läser skivan och när jag trycker på "starta eller installera ubuntu" så går den igenom
massa filer där det blir error och installationen stannar och cdn slutar läsa.
Använder samma skiva till en annan stationär dator nu och installationen går finfint.
Har provat deskop amd OCH deskop i386 men inget av dessa fungerar till den bärbara.
Är det några biosinställningar som spökar eller blir det kanske problem eftersom
windows är programmerat att installeras när man startar datorn första gången och
att man efter det inte kan byta OS? :S
Vore tacksam för svar... hatar Vista :)
mvh Ilari
zenbios
SV: Problem med installationen
Inlägg av zenbios »
Hej och välkommen till ubuntu-se
Vad är det för bärbar det inte går på,
något modell namn? tänkte vad det är för grafik kort
i den o så. o du vet inte mer vad det blir för error,
vad det står?
ilari
Inlägg av ilari »
nvidia geforce go 6150 är grafikkortet.
datorn är en compaq presario V6000
processor amd turion 64 x2 Mobile Technology TL-56
först har den gått igenom lite annat också, men detta är vad jag har på skärmen.
*Starting basic networking...                                  [OK]
*Starning kernel event manager...                            [OK]
*Liading harware drivers...
firmware_helper[6591]: main: error loading '/lib/firmware/bcm43xx_microcode5.fw'
r load failed.
firmware_helper[6658]: main: error loading '/lib/firmware/bcm43xx_microcode5.fw'
r load failed.
[  144.541576] bcm43xx: Error: Microcode "bcm43xx_microcode5.fw" not available o
r load failed.
osv.
sen kommer:
*Loading kernel modules...                          [OK]
osv
sista är
*Configuring network interfaces...                [OK]
sen stannar det bara, inget mer händer
zenbios
Inlägg av zenbios »
Grafik kortet ska det inte vara några problem för
mig vetande.
bcm43xx_microcode5.fw är ditt trådlösa,
men den filen får inte följa med ubuntu för broadcom inte vill det.
men det går att installera med
sudo apt-get install bcm43xx-fwcutter
(när du väl kommer in i ubuntu)
men varför det bara dör, det får ja kolla vidare på.
Vilken skiva är det du använder dig av oxå, du ska köra
med intelx 86 fast du har en amd64 x2.
men får se om ja hittar något med ditt grafik kort eftersom det
bara dör säger du. lägger det av helt, hör du om det fortsäter jobba så
det bara är grafiken som lägger av?
ilari
Inlägg av ilari »
Skivorna som jag använder är av märket "infiniti" om det nu säger något
vet inte om det är + eller - skivor då dem är helt vita på ovansidan :)
Fast versionen på Ubuntu som jag har provat är 7.04 deskop amd OCH 7.04 deskop i386 (intel).
Man hör att cdläsaren slutar att läsa skivan helt enkelt, men grafiken är kvar på skärmen, dvs
texten som jag beskrev nyss kvarstår, men den bearbetar inget mer utan står så tills man stänger av skiten :)
skulle gärna installera det, men jag kommer ju inte in på ubuntu alls :S
ibland går den igenom processen även om den har massa error och ska till att börja ladda ubuntu, men då blir det
en svart skärm istället och en liten indikator längst upp till vänster, dvs inget mer händer.
hoppas att infon är tillräckligt tydlig
Smygis
Inlägg av Smygis »
testa med ubuntu 6.10 och se om den vill. men jag förstår inte varför 7.04 inte fungerar.
ilari
Inlägg av ilari »
Jag ska prova och kommer med info sen :)
ilari
Inlägg av ilari »
Har provat ubuntu 6.10 men det funkar inte heller... suck....
Kan det ha någonting att göra med att Ubuntu inte är kompatibelt med min bärbara
för att den bärbara är för ny?  ???
Eller kan det vara bränningen som inte är korrekt?
Men det konstiga är att min kompis använde samma skiva till sin bärbara som är
ungefär ett halvår gammalt, och det funkar kanon, så det säger ju emot lite
Har du prövat med alternate versionen?
ilari
Inlägg av ilari »
vad är alternate versionen för något?
slaptap
Inlägg av slaptap »
Alternate versionen har ingen Live-funktion och installationsmiljön är textbaserad. :)
dannieboy82
Inlägg av dannieboy82 »
Jag har stor sett samma dator fast en HP istället för en Compaq.
Samma grafikkort och exakt samma problem. Dock att den låser sig på olika ställen och inte på ett och samma.
Men jag ska åka köpa cd.skivor och bränna ut alternativ skivan.
Men ni säger att den är text baserad. Innebär det att jag kommer behöva skriva något eller nått sånt?
Jag är ingen programmerare så jag klarar bara av att välja alternativ.
Vill itne paja min dator då den är bara 2 månader gammal.
