Miro
toxic76
Miro
Inlägg av toxic76 »
Miro är en ny media spelare med inbyggd sök funktion samt verktyg för att bearbeta filmsnuttar
Miro finns tillgängligt för både windows och mac förutom linux.. Följande version är en första Public Preview
så förvänta inte att allt riktigt fungerar som det ska.. Men det ser helt klart intressant ut
En liten how to för att installera
sudo gedit /etc/apt/soruces.list
Lägg till följande förråd till din sources.list
deb http://ftp.osuosl.org/pub/pculture.org/miro/linux/repositories/ubuntu feisty/
Uppdatera
sudo apt-get update
Installera
sudo apt-get install miro
En screenshot
[img width=700 height=453]http://www.getmiro.com/screenshots/mac/ ... rching.jpg[/img]
toxic76
SV: Miro
Inlägg av toxic76 »
Skriv gärna och säg vad ni tycker om miro ifall ni nu har fått det att fungera.. Själv får jag det inte att fungera
programet startar upp men avslutas efter att ha laddat miro guide..
i mitt fall så misstänker jag att det har något med java att göra då följade fel visas i terminal
/usr/bin/python2.5: symbol lookup error: /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.00/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so: undefined symbol: PR_NewMonitor
WARNING  downloader: connection closed -- quitting
INFO    Shutting down downloaders...
upnorth
SV: Miro
Inlägg av upnorth »
Grymt läcker design på programmet iallafall!
Nästan det första där jag tycker att någon ansträngt sig...
EDIT: Kollade "Bill Baily bbc news theme" från YouTube, fungerade rätt ok faktiskt :D
HenrikAn
SV: Miro
Inlägg av HenrikAn »
Om ni inte märkt det så är Miro gamla Democracy Player som fått nytt namn. (Det gamla namnet lät kanske för "GNU:igt?")
För mig fungerar det bra, men det kräver en del av datorn...
Recension: http://www.linux.com/feature/118379
Jag har för mig att det finns/har funnits som plugin för Mythtv också, men jag kan inte hitta den nu...
- John Gilmore
HOLMEN
Fadder
SV: Miro
Inlägg av HOLMEN »
Skulle testa Miro tänkte jag, men då jag kör Gutsy, kunde jag inte använda deras repo sen kan jag inte köra Miro via källkoden då det krävs några xpcom program eller bibliotek, eller vad det är. Hur som helst så finns inte de i fårrådet.
Hur ska jag då gå tillväga?
De saknade berodendena är: mozilla-xpcom firefox-xpcom...
Ubuntu-användare sedan 2005.
Del av Core apps Dev
toxic76
SV: Miro
Inlägg av toxic76 »
Misstänker att miro ännu inte funkar ned Gutsy dom har bara repo för dapper edgy feisty
Daniel Holm skrev: Skulle testa Miro tänkte jag, men då jag kör Gutsy, kunde jag inte använda deras repo sen kan jag inte köra Miro via källkoden då det krävs några xpcom program eller bibliotek, eller vad det är. Hur som helst så finns inte de i fårrådet.
HenrikAn
SV: Miro
Det ordnar sig säkert, men för tillfället verkar det kört med Gutsy:
http://www.getmiro.com/forum/comments.php?DiscussionID=6
- John Gilmore
Emil.s
SV: Miro
Inlägg av Emil.s »
I readme'n till källkoden så står det:
# Democracy Player - an RSS based video player application
Så att den bygger på DP råder ingen tvekan om. ;)
Misslyckas att bygga här med:
running install
running build
running build_py
copying /home/emil/svn/Miro-0.9.8.1/portable/dl_daemon/daemon.py -> build/lib.linux-i686-2.5/miro/dl_daemon
running build_ext
building 'miro.fasttypes' extension
g++ -pthread -shared -Wl,-O1 build/temp.linux-i686-2.5/home/emil/svn/Miro-0.9.8.1/portable/fasttypes.o -lboost_python -o build/lib.linux-i686-2.5/miro/fasttypes.so
/usr/bin/ld: cannot find -lboost_python
collect2: ld returnerade avslutningsstatus 1
error: command 'g++' failed with exit status 1
wsod
SV: Miro
Inlägg av wsod »
Skitcoolt program. Funkar fint för mig. Finns en massa dokumentärer om rymden och så, letat efter sånt. HDTV filmer osv.. Det är nice!
System specs: E6400@2.7GHz, 2GB 667 MHz, 8800GT, MSI P965 Neo
Galgalid
SV: Miro
Inlägg av Galgalid »
Måste prova det här. Om jag nu förståt det rätt så är det en streaming-tjänst?
wsod
SV: Miro
Inlägg av wsod »
Nja inte streaming. Kanske vissa tjänster. Men man laddar ner filmer och delar ut dem om man vill via bittorrent protokollet.
