ingen uppkoppling?
ingen uppkoppling?
jag har nu installerat ubuntu på min nya dator, och allt fungerar som det ska, förutom en sak: jag har ingen uppkoppling till nätet. har windows på en liten del av hårddisken, och där funkar det.. varför vill inte ubuntu?
SV: ingen uppkoppling?
Hej cosea, välkommen till ubuntu-se
Kan du förklara problemet lite närmare, är det vanligt trådbundet nätverk till en router? Kolla dina nätverksinställningar (system/administration/nätverk). Finns nätverkskortet listat där? Hur ser inställningarna ut?
I nätverksinställningar ska det finnas en "Kabelanslutning" (finns kanske en modemanslutning också), om du inte har det betyder det att en drivrutin saknas. Annars ska det fungera att bara köra på DHCP.
Vet du vad du har för nätverkskort? Om inte kan du kika under system/inställningar/hårdvaruinformation, ge oss namnet på kortet så kan vi hjälpa till med rätt drivrutin.
det finns DHCP och en annan, IVp eller nått liknande.. jag kommer inte ihåg riktigt.
Nätverkskortet är Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet.
Jag sökte lite på nätet om det kortet och det verkar vara fler som har problem. Kanske Realteks drivrutin fungerar bättre. Eller finns det någon här med erfarenhet av kortet?
jag har laddat ner drivrutinen och ska se om det funkar att installera den. får bara komma på ett lätt sätt att föra över från windows till linux...
har du dualboot så kan du installera 3g-ntfs och så kan du läsa windows partionen...
om du ska överföra i ett nätverk så gillar inte windows ext3 så det är rekomenderat att du delar ut en mapp på windowsdatorn och lägger drivrutinen i den delade mappen sedan installerar du samba på din ubuntu dator och hämtar filen från windows datorn.
jag kan förklara lite mer nogrant om det behövs när jag vet vilken av medoterna du tänkte använda
MVH
MVH
aha ett Gigiabit-kort....har ett själv som numera är skrotat. Problemet är att 10/100/1000-kort kräver drivare, iallafall är det vad jag har hört. Får du inte igång det så rekommenderar jag dig att köpa ett 10/100-kort, "plug 'n play" som sagt. Dessa kort kräver inga drivare.
Du fick 1 cd med drivare med va? Kolla om där står något om Linux-drivare
en kompis som har linux tipsade om ett program, kommer inte ihåg vad det heter, har inte vart hemma på ett tag, men det skulle göra så att jag kan läsa windowspartitionen.. fast det verkade inte vilja fungera.. det var inte samba, så mycket vet jag. vad är dualboot?
skall kolla skivan också, ifall det finns nått där.. vill helst inte behöva köpa nytt kort om jag kan undvika det..
3g-ntfs brukar lösa det problemet
bara skriva sudo apt-get 3g-ntfs
Utan internet?Chippen skrev: 3g-ntfs brukar lösa det problemet
Du får nog ladda ner en .deb och lägga den på en skiva eller liknande och installera den därifrån.
haha just det, det var det frågan handlade om... jag skulle nog skaffa mig ett billigt 10/100 kort om jag var du... tillsvidare iaf, då blir det ju lättare att få tag på drivrutiner till ditt gibabit kort också... kostar ju bara nån hundring...
10/100/1000-kort(gigabit) är överskattade. Du överföra data snabbare med ett Gigabit-kort, men det kräver att din router/switch stödjer 10/100/1000 samt att mottagen gör det. Gör det inte det så får du bara ut 10/100(alltså hastigheten på ett vanligt nätverkskort). Du kan dock vara lugn med att köpa ett 10/100-kort. Om du inte drar över massa GB data så kommer du inte att märka någon hastighetsskillnad
haha ;) jag ska sätta mig och pilla i veckan när jag har mer tid, så får vi se om det funkar..(hoppas) annars köper jag ett sånt kort. vad är det för skillnad?
hur är lättaste sättet att få över drivrutin från windows till linux annars då?
sudo apt-get install ntfs-3gChippen skrev: 3g-ntfs brukar lösa det problemet
ska det väl vara.
Cosea, har du inte nån usb penna eller liknande du kan
flytta över drivrutinen med då?
haha okej
njae, pappa snodde den och jag vette sjutton vart den har tagit vägen..! det är som det brukar vara med sånt.. ska leta, vem vet? han kanske tom har koll på vart den är nånstans
Hoppas du hittar den bara, eller låna av någon vän.
om ntfs-3g kan du läsa lite om här sen med,
glömde skicka länken i förra medelandet.
http://ubuntu-se.org/drupal/?q=node/159
haha får hålla tummarna
tackar! haha alla förkortningar och sånt säger inte mig någonting
Klart det kommer lösa sig, vi finns ju här o hjälper till.
vilka förkortningar menar du att du inte förstår?
